Der X-Type verfügt beim VERRIEGELN über einen permanenten zweistufigen Verriegelungsmechanismus.
Das bedeutet, beim ersten Druck auf die Verriegelungstaste auf der Fernbedienung werden alle Türen sowie der Kofferraum verriegelt und die Alarmanlage scharf geschaltet. Erfolgt innerhalb von 3 sek. ein zweiter Druck auf die Taste werden die eventuellen Innenraum Sensoren aktiviert und die Schließanlage so verriegelt, das von innen die Türen nicht mehr zu öffnen sind.
Das ENTRIEGELN kann entweder einstufig oder zweistufig erfolgen.
Im einstufigen Modus werden beim ersten Druck der Entriegelungstaste auf der Fernbedienung alle Türen sowie der Kofferraum entriegelt.
Im zweistufigen Modus wird beim ersten Druck lediglich nur die Fahrertür entriegelt, erst beim zweiten Druck auf die Entriegelungstaste werden alle anderen Türen und der Kofferraum entriegelt.
Um zwischen den beiden Modis zu wechseln muss lediglich die Verriegelungstaste und die Entriegelungstaste für 3 sek. gleichzeitig gedrückt werden. Das Fahrzeug quittiert diese Änderung akustisch und optisch.
De / Aktivieren der zweistufigen Entriegelung
Moderator: Damien1977
- Damien1977
Re: De / Aktivieren der zweistufigen Entriegelung
Hallo Steffen,
etwas Ähnliches hat der X308 auch - soweit, wie ich es bisher probiert habe.
Einmaliges Schließen: alle Türen zu und Alarmanlage mit Öffnungsüberwachung der Türen an
Zweimaliges Schließen: wie oben und zusätzlich mit Innenraumüberwachung.
Das Quittieren mittels Zwitschern lässt sich programmieren mit dem Mongoose.
- Damien1977
Hallo Andre
Ja stimmt die Alarmanlage geht gleich beim ersten mal mit an. Muss ich wohl noch mal ändern.
Aber hier geht's ja um das öffnen
