Kühlerlüfter läuft immer
von 2003 bis 2009, als 3.0 oder 4.2 L
heute war ein Bekannter mit seinem XJ 8 ( X350) aus 2004 ( MY 2003_5) bei mir. Das Fahrzeug hat er seit ca. 2 Monate.
Ein Problem: Sobald die Zündung eingeschschaltet ist, auch bei kaltem Motor, läuft der Kühlerlüfter mit Vollgas. Per WDS war kein Fehler diesbezüglich hinterlegt. Also per WDS die Lüftersteuerung getestet. Da macht er alles richtig, Also ausschalten des Lüfters wie auch 2 ( oder waren es 3) verschiedene Drehzahlen des Lüfters korrekt angefahren. Kein Fehler feststellbar. Da kommt natürlich die Frage, was denn los ist. Meine Erklärung wäre eigentlich, dass ( wer immer die Lüfterregelung regelt) ein falsches Singnal bekommt und der Lüfter entsprechend hochdreht.
Ich habe soeben unter Jagrepair.com gestöbert, aber nichts gefunden. Die Wassertemperaturanzeige zeigt korrekte Werte an.
Wie wird der Lüfter angesteuert, bzw. welche Sensoren werden abgefragt ( und wie kann man systematisch bei der Fehlersuche vorgehen)
Wie geschrieben, die verschiedenen Leistungsstufen des Lüfters funktionieren per WDS Test.
Re: Kühlerlüfter läuft immer
Beitrag von flatsix911 »
Moin Willi,
das Fan Modul wird direkt von der ECU angesteuert, auf Basis welcher Eingangssignale ist leider nicht ersichtlich. Es kann aber als sicher gelten, dass die Kühlmittel- und Motoröltemperatur dazu gehören. Daneben gibt es bestimmte Parameter der Klimatisierung, bei den zur Unterstützung des Temperaturaustausches die Lüfter zugeschaltet werden.
Ich würde zunächst versuchen die beiden Temperatursensoren zu prüfen. Beides sind NTC's, die einen Spannungswert zwischen 0 und 5 Volt liefern, steigt die Temperatur sinkt der Spannungswert. Kann man am Sensor selber oder besser am Eingang der ECU prüfen. Pinbelegung ECU findest du im Schaltplan.
Und lass dich nicht davon irritieren, das nichts im Fehlerspeicher steht.
Desweiteren kann man prüfen, ob sich etwas ändert, wenn die Klimaanlage ausgeschaltet wird.
wenn man nicht alles selber macht……….
Mein Bekannter hatte die Sicherung des Lüfters mit einer Schraubklemme ersetzt. Temperatur hatte er immer im Blick, so seine Aussage.
Gerade kam die Nachricht, dass er in Bochum wegen Überhitzung steht und auf den Abschleppwagen wartet.
Dann hoffe ich mal für ihn, dass die Zylinderkopfdichtung noch dicht ist ( wohl eher nicht).
Damit ist jedenfalls naheliegend, dass das Problem eher im Wasserkreislauf wie Thermostat liegt. Warum dann aber auch im kalten Zustand der Lüfter mit Vollgas?
Danke Guido für deine Überlegungen. Jetzt geht der Jaguar erst mal in die Werkstatt
Oh. laut ADAC war das einfach Pech: Froststopfen hat gelöst.
Moin Willi,
ja, das ist ein seltsames Zusammentreffen, aber vielleicht erfahren wir ja noch, wie es zusammenhängt.
Vielleicht kannst du deinen Bekannten mal fragen, wie sich das Fahrzeug verhält wenn das Kühlmittel verloren geht. Gibt es optische und akustische Warnungen? Schaltet die ECU die Leistung weg?
Eigentlich sollte Überhitzung vermieden werden können, wenn die Anzeichen schnell genug erkannt werden und der Fahrer reagiert.
ich werde ihn Morgen fragen, ob es Vorwarnungen oder Anzeichen gab.
Hallo Willi , hallo Guido ,
Froststopfen heißt ja Wasserverlust , aber warum läuft der Lüfter schon im kalten Zustand mit nur Zündung an , da müsste der Sensor noch kalt signalisieren oder habe ich jetzt was übersehen ?
genau das ist meine Grundfrage 😊
ja, “müsste“ ist die richtige Formulierung, tut er aber vielleicht nicht. Deshalb hatte ich angeregt, Öl- und Kühlmitteltemperaturgeber zu prüfen.
Man kann mit etwas Aufwand schon feststellen, ob da plausible Spannungswerte geliefert werden.
Wenn das so ist bleibt noch die Klimaanlage als Ursache für die Lüfteranforderung, dabei ist der Drucksensor ausschlaggebend.
Nach meinem Verständnis hätte durch den Kühlmittelverlust der Pegel im Ausgleichsbehälter absinken und eine entsprechende Warnung kommen müssen noch bevor der Motor überhitzt. Deshalb würde mich auch interessieren wie das abgelaufen ist.
Guten Morgen,
jetzt kam eine Rückmeldung. Es war im Stopp an Go Betrieb. Da viel der Wasserdampf auf. Die Temperatur Anzeige hatte er immer im Blick, da er den Lüfter abgeklemmt hatte.
Ich folgere daraus zu viel Druck und raus ging der Froststopfen. Es gab anscheinend keine akustische Warnung und nach Lichtern sucht man nicht mehr, wenn es aus dem Motorraum raucht.
Nun ja, der XJ ist jetzt auf dem ADAC Hänger und kommt nach Stuttgart in eine kompetente Werkstatt. Da er schnell reagiert hatte evt. nur der Froststopfen.
Morgen Willi ,
Froststopfen kenne ich nur als Undichtigkeitquelle durch Anrostung, das hatte ich aber erst einmal so erlebt, durch Überdruck hatte ich noch nie, da geben doch erst die Wasserschläuche nach bzw. blähen sich auf, auf die Diagnose bin ich echt mal gespannt. Fehlendes Wasser zeigt er doch über den Ausgleichsbehälter an, so habe ich das noch im Kopf, den mußte ich bei meinem X350 damals neu machen, da war wie immer, der kleine Stutzen angerissen und darüber läuft dann Wasser aus , das ist aber eine X350 Krankheit. Der alte Behälter fliegt noch irgendwo rum , da schaue ich mal nach , das interessiert mich nun.
sehe ich wie Frank, ohne Vorschädigung fliegt so ein Froststopfen nicht raus. Der Schraubdeckel des Ausgleichsbehälters hat eine Überdrucksicherung, die meist ab 1,0 - 1,2 bar öffnen, da geht dann der Druck weg.
Mal sehen, du bist ja relativ nah dran, vielleicht erfährt man noch etwas aus der Werkstatt.
Hier mal ein Bild vom Wasserbehälter, der rot umkreiste Stutzen reißt immer ein , schleichender Wasserverlust . Das ist auch so ein Risikopunkt beim 350 ziger , soll Dein Freund auch gleich mal kontrollieren
gestern war ein kleines Treffen und der XJ weilt wieder unter den Lebenden. Froststopfen war die falsche Diagnose.
Nette Nebengeschichte: Der XJ war für fast 3 Wochen verschwunden. Der ADAC wußte nicht, wo sie das Auto parkten.
Der XJ war jetzt in der Werkstatt. Gemacht wurde der Ausgleichsbehälter ( hattest du die richtige Richtung, Frank) und das Thermostatgeäuse wurde ersetzt. Hat aber nichts mit dem dauerdrehenden Lüfter zu tun. Die Werkstatt will nun diesbezüglich den Kühler und Lüfter ersetzen ( 1800€ mit Arbeit) . Der Fühler / Sensor zur Steuerung des Lüfters soll ( nicht austauschbar) im Kühler sitzen. Ist das so ?
Mein Bekannter kann leider nicht schrauben. Ich habe selber keine Lust dazu. Die jetzige Werkstatt ist mir gut bekannt, wenn ich da auch noch nie als Kunde war. Er kommt aus der Jaguar Welt und schraubt seit Jahren an vielen Jaguar - Fahrzeugen unseres Clubs. Allerdings kennen die meisten Eigentümer nicht ihren Kontostand und es ist ihnen egal, ob die Reparatur 1000 oder 5000€ kostet. Hauptsache, der Jaguar läuft nacher wieder sauber. Und das kann die Werkstatt schon, im Zweifel über eine Materalschlacht.
Mein Schrauberhirn sagt: Wenn man mal weiß, was kaputt ist, dann sieht die Welt schon viel schöner aus. Allerdings kenne ich nicht die Ansteuerung des Lüfters, Die Diagnose über das WDS hatte alle 3 (oder waren es 4 Stufen) ansteuern können. Nur, wer gibt der Steuerung die Signale ?
Wenn jemand eine Idee hat, gerne ;)
@Willi
Wenn im Kühler der Sensor sitzt wäre das ja ok , aber Lüfter wechseln , der läuft doch , der wird doch nur drangeschraubt und Stecker dran, Signale bekommt er woanderst her . Der Ausgleichsbehälter ist aber ein bekanntes Problem . Ich hatte versucht den zu reparieren , leider mit schlechtem Erfolg . Habe dann einen Neuen gekauft .
Bin ich mal gespannt wie das ausgeht
das ist ja die Frage: ist der Fühler an den Kühler drangeschraubt? Laut Werkstatt irgendwie nicht einzeln Tauschbar. Weißt du das zufällig?
Sorry Willi , das weiß ich leider nicht mehr
Willi hat geschrieben: Fr 09 Jun, 2023 12:47 Hallo Frank,
Moin, der ECT (Engine coolant temperature sensor) ist beim X350 4.2 V8 Sauger nicht im Kühler sondern im Motor V in den Block geschraubt und selbstredend bekommt man den einzeln und kann ihn tauschen ohne den Kühler anzufassen.
