Untere Stoßdämpferlager vorn getauscht...
Verfasst: Do 25 Jan, 2018 11:33
von dieselflo
...eine sehr lohnenswerte Investition. Die Lager lassen sich einzeln kaufen und sind schnell gewechselt. Man kommt sehr leicht an die Schrauben des Stoßdämpfers oben im Motorraum dran, dank der Doppelquerlenker-Konstruktion braucht man keinen Federspanner, und muss auch sonst nichts abbauen.
Jetzt poltert die Achse nicht mehr.
Gruß dieselflo
Re: Untere Stoßdämpferlager vorn getauscht...
Verfasst: Do 25 Jan, 2018 12:43
von Cpt. Jag
Hallo Florian,
Bilder ? Preise ? Lieferanten ?
Stell mal rein, was Du so hast.
Verfasst: Fr 26 Jan, 2018 14:14
von dieselflo
Leider habe ich keine Bilder gemacht.
Bestellt hatte ich direkt bei Jaguar:
2 MND2153AA .Damper bush £11,53 £23,06
Und dann noch die Schrauben mit Muttern, die aber nicht notwendig gewesen wären, da die alten unverbraucht waren:
2 JFB11011E Flange head bolt £1,14 £2,28
2 JFX11004E (Unillustrated Parts) £1,02 £2,04
Mit Währungsdifferenz, Steuer und Versand wäre es insgesamt bei Limora wohl paar Euro günstiger gewesen, habe ich danach festgestellt, aber nicht dramatisch.
Gruß dieselflo
