Des Kätzchen neue Nase
Verfasst: Mi 28 Mär, 2018 12:26
von Xkrcab
Nachdem ich letztes Jahr mit Bekannten die Zillertaler Höhenstraße abgefahren bin hat es leider bei einem Ausweichmanöver
des Kätchens Nase etwas zerdeppert.
Ganz schön Unschön so was. Aber zum Glück ist nicht mehr geschehen.
ABER ÄRGERLICH - das ist jetzt schon das 2. mal, dass ich die Nase richten muss.
Nun denn dann sollte das wohl gemacht werden. Bei meinem Spezl auf die Hebebühne und runter mit der Nase.
Und ab damit in meine Werkstatt
Erst mal von innen gereinigt und dann langsam mit Glasfasermatten und Laminat die schadhafte stelle aufgebaut.
dann von außen den Lack abgeschliffen und die Splitter entfernt
dann grob vorgespachtelt
Nach dem Schleifen und feinspachteln die Grundierung / Haftgrund
Fertig Lackiert - wird am Samstag wieder angebaut
Ganz zufrieden bin ich zwar nicht, der Lack ist doch nicht ganz gleich - da es aber unten ist sieht man es kaum.
Das nächste mal lass ich die Nase wieder beim Niederhofer lackieren. der kann das eindeutig besser als ich.
Grüße Patrick
Re: Des Kätzchen neue Nase
Verfasst: Mi 28 Mär, 2018 12:48
von pipowicz
Hallo Patrick !
Sicher kann der Lackierer das besser, sonst wären die ja bald arbeitslos. Denke aber, dass das kaum zu sehen sein wird, schon gar nicht aus etwas Entfernung.
Gruaß Wolfgang
Verfasst: Mi 28 Mär, 2018 20:42
Dann will ich mal klugscheissern , bei solchen Rissen mache ich immer von hinten eine Matte hinter, dann ist es wieder eine Einheit und von vorn je nach Beschädigung Ultra dünne Matte oder Glasfaserspachtel, zum Lackieren musst Du Farbe nach Muster Farbe abmischen lassen , ansonsten passt das nie , dann den Übergang anschleifen , reinlackieren und anpolieren , das geht ganz gut , ist nicht 100 % aber schon ganz gut für den Hausgebrauch , mach trotzdem von hinten noch eine Matte rein , das Material braucht Hintergrundfestigkeit , so das wars
Ansonsten Respekt was Du da machst und woran Du Dich alles ranwagst
Verfasst: Do 29 Mär, 2018 03:08
von pipowicz
Zum Thema Lackieren, da ist doch eh das Problem, dass die "Schnauze" beim XK8/XKR immer lackmäßig eine Nuance anders ist, als der Rest. Frage mich, woran das liegt (Lichteinfallswinkel, verschiedener Untergrund Metall/Plastik ö.ä.).
Gruaß
Verfasst: Do 29 Mär, 2018 08:25
Das Problem ist erstens Material, dann Grundierung und der Weichmacher für die Plastikteile, das hast Du bei ganz vielen anderer Marken auch
Verfasst: Do 29 Mär, 2018 18:10
von Cpt. Jag
Und dann noch Silber !!!
Ich habe meine Diplomarbeit damals bei der BASF Lacke und Farben in Münster geschrieben.
Und Thema war die Anfälligkeit von Lacken gegenüber Lackierfehlern.
Viel Zerstäuberluft, wenig Zerstäuberluft, viel Hornluft, wenig Hornluft.
Und der Silberlack war die anfälligste Scheiße, die mir vorgekommen ist mit einem absoluten Hang zur Wolkenbildung (unterschiedliche Ausrichtung der Aluminiumflakes).
Ein Nachbar hat sich seinen Mercedes hinten rechts (wahrscheinlich mit Sprühdosen) dort selbst lackiert, wo er sich den Rüssel für die Gasbetankung eingebaut hat. Meine Güte, DAS sieht aus
Ich glaube dagegen hast Du es richtig gut gemacht.
Verfasst: Do 29 Mär, 2018 19:14
von Xkrcab
Mann - da hab ich was losgetreten
@ Frank - bin ich Anfänger ?
Für wie blöd hältst du mich eigentlich ?
Wenn du richtig gelesen hättest dann hab ich geschrieben, dass ich von hinten laminiert habe
Von vorne mit der Grünen Glasfaserspachtel
Danach fein gespachtelt
Der Lackauftrag ist eigentlich - für eine Garagenlackierung super gut geworden
Kleine Farbnuance Unterschied
Das ist der Grund warum ich das das nächste mal - bei meiner Fahrweise unumgänglich -
Zum Lacker meines Vertrauens gebe.
@ pipowicz
Das Näschen ist schon 2 mal gemacht worden
Da ist kein Lackunterschied gewesen - der Niederhofer beherrscht seinen Job
Kann ich nur empfehlen.
Nachdem ich den Ardenspoiler drauf habe ist der hält etwas anfälliger weil sehr tief als die normale Schnautze des Kätzchens.
Da sind nur 12 cm Platz - also selbst der Randstein eines Parkplatzes stellt Gefahr dar
Der hat 14 cm
Ich bin jedenfalls mit der Reparatur zufrieden - nur mit dem Farbton des Lackes nicht
Das nächstemal macht das mein Lacker wieder. Hab mich da halt etwas überschätzt.
Verfasst: Do 29 Mär, 2018 19:41
Alter was für ein Streß, ist doch Alles gut, hatte ich wirklich überlesen und wenn wir beide die selbe Vorgehensweise im Kopf haben, ist doch alles ok , 2 Doofe eine Gefanke
und nun freue ich mich schonmal in Gedanken auf die Weißwurst nächste Woche
Jetzt erstmal Feierabend Bier
Verfasst: Mi 04 Apr, 2018 06:49
von Xkrcab
Am Samstag bekam das Kätzchen sein Näschen wieder.
Dann auch gleich mal für den TÜV alles durchgeschaut und danach bei herrlichstem Wetter die erste Ausfahrt gemacht.
Gestern bekam es dann neue Pfoten und heute wird der TÜV gemacht.
Grüße Patrick
Verfasst: Mi 04 Apr, 2018 08:59
von Cpt. Jag
Sieht doch wieder aus wie neu
Wünsche Dir heute viel Erfolg beim TÜV.
Verfasst: Mi 04 Apr, 2018 18:33
von Xkrcab
TÜV - ohne Mängel
