Moin zusammen,
da mein XJR wieder 100% original ist und soeben verkauft wurde sind die Spurplatten abzugeben.
1 Satz von H&R 20mm je Scheibe / 40mm Achse; Aus 2015 nur ca. 100km gefahren da danach direkt auf original umgestellt = wie neu
Genaue Bezeichnung:
H&R Spurverbreiterung TRAK+ 4085704 DRM 40mm 5/120,65 70,2
DRA System das "gegengeschraubt" wird. Ohne Macken und natürlich mit Montagematerial im origianlen Karton. Neupreis 119€
VB 99€
1 Satz SCC 30mm je Scheibe / 60mm je Achse; Aus 2009 ca. 90.000km gefahren. Optisch nicht mehr schön und mit leichten Macken aber technisch i.O.. Liegen sauber an und wackeln nicht.
Genaue Bezeichnung:
ID: 24560409 SCC Distanzscheibe ALU 60mm LK: 120,65/5 NLB:70,2 60mm
Ebenfalls DRA System das gegengeschraubt wird. Neupreis 259€
VB 50€ (aufgrund des Alters und der optischen Macken)
Matze
Spurplatten 120,65 abzugeben - verkauft
- Roadi-XJR
Jaguar. Don't dream it. Drive it!
- np2.0slx
Re: Spurplatten 120,65 abzugeben - 2 Sätze -
Hey Matze,
ich nehm dir beides ab. Aber vorher eine Info weil ich erst einen Fehlkauf gemacht habe.
Ich habe von H&R 20mm Platten kürzlich gekauft, aber meine original-Muttern an den hinteren Rädern sind zu lang. Somit liegt die Felge nicht auf der Spurplatte, sondern auf den Muttern auf. Die Platten sind auch nur für die XK XKR, ich dachte halt das passt und hab bestellt. Ich gehe stark davon aus dass meine Spurplatten nicht für Stehbolzen geeignet sind, als Befestigungsschrauben waren auch nur Schrauben dabei.
Sind deine Platten mit Muttern die dann an die Stehbolzen geschraubt werden? Oder hast du zum befstigen auch Schrauben und musst die originalen Muttern verwenden?
Bitte um Info
Und Bankverbindung bitte per PN rüberwachsen lassen
Freu mich auf die Potenzspritzen
Marco
Bitte um Info
Marco
- Roadi-XJR
Beides verkauft. Kann geschlossen werden
- Damien1977
Schade, hätte dir auch nen Satz abgenommen
