Vorstellung und Antenne X308
Verfasst: Mi 08 Okt, 2025 21:31
von McJag
Moin aus Hamburg,
heute stelle ich mich auch noch einmal hier vor: Ich bin im Frühjahr "aus Versehen" zu einem Daimler Super V8 Bj. 98 gekommen, der nach drei Jahren Stillstand auf sein Erwachen in der Werkstatt wartet.
Leider hat der Wagen keine Originalantenne mehr und ich frage mich, ob die Antene des X100 auch für den X308 passt. Hat da jemand in der Runde Erfahrungen?
Das ist momentan eher ein kosmetisches Problem, bei all den anderen Arbeiten, die zu tun sind, aber so ein Gummistöpsel sieht an dem Auto einfach nicht gut aus.
Ingo
Re: Vorstellung und Antenne X308
Verfasst: Do 09 Okt, 2025 08:57
von Willi
Hallo Ingo,
wenn Du unbedingt eine Originalantenne haben willst, kann man über die Jaguar Teilenummer prüfen, ob die Antennen gleich sind. Vermutlich ja.
Es gibt aber genug Platz, um eine fremde elektrische Antenne einzubauen. Die Anschlüsse sind ja da.
Mich persönlich stört die ewig lange Originalantenne. Deshalb habe ich sie deaktiviert und eine "Wurfantenne" in die hintere Stoßstange mit Verstärker montiert. Funktioniert und man sieht von Außen, dass die Antenne nicht ausgefahren ist. Damit ist das Gesamtbild wieder stimmig :D
Verfasst: Do 09 Okt, 2025 20:20
von McJag
danke für den Tipp, prüfe ich einmal. Die Idee mit der "unsichtbaren" Antenne ist auch charmant. Ich habe da leider so eine unschöne feste Gummiantenne, die möchte ich los werden. Mal sehen...
Ingo
Verfasst: Sa 11 Okt, 2025 12:32
von -DlD-
Hallo Ingo,
und willkommen hier.
Zur Antenne gibt es auch noch eine weitere gern genutzte Lösung gegen die ausgefahrene Antenne. Du kannst in die Ansteuerungsleitung einen manuellen Schalter einbauen und damit den Stab nur ausfahren, wenn du auch wirklich das Radio benötigst.
Das hilft allerdings erstmal nicht für deine Frage ob die Antenne gleich ist. :lol:
Könnte ich mir aber schon vorstellen, da auch viele andere Teile gleich waren. Lediglicht die Gummikappe könnte anders sein, damit sie zum Blech sauber abdichtet. Aber vielleicht hat Jaguar sogar darauf geachtet, das die Krümmung im Blech an der Stelle gleich ist und auch das Teil identisch gehalten. Kostet ja immer viel Geld zwei sehr ähnliche Teile in der Produktion vertauschsicher zu organisieren.
Verfasst: So 12 Okt, 2025 20:05
von McJag
Hallo Sebastian,
danke Dir für den Tipp. Das ist bei meinem XK8 so geregelt und finde ich sehr praktisch. Ich hoffe, daß Jaguar das seinerzeit genau so gesehen hat, wie Du schreibst, aber manchmal hatten sie ja erstaunliche Lösungen, die unter wirtschaftlichen Aspekten eher keinen Sinn hatten. Ich werde berichten, wie gleich die Antennen wirklich sind.
Viele Grüße Ingo
