Hallo Gemeinde
Bin seit 3 Wochen Besitzer eines 1999 XJR mit einem AJ26 Motor.
Habe natürlich ein paar Baustellen mit dazu erworben. ( Dachhimmel, angel. Rückspiegel, Fensterheber die nach Lust und Laune gehen...)
Den stark verrosteten Hinterachsträger ( A Frame ) hab ich schon gewechselt.
Nach der Überführung von Mannheim nach Dresden kam mir der Verbrauch von fast 16 l , bei moderater Fahrweise,
schon recht hoch vor.
Die Fehlerauslese brachte eine defekte Lamdasonde als Ergebnis.
Ich habe jetzt 2 Stück universal bestellt.
Jetzt zu meiner Frage:
Die Sonde ist 4polig:
2x schwarz - Zuheizung
!x blau, 1x weiss
Welche ist das Signal und welche die Masse?
Vermute blau ist die Masse, aber eine Bestätigung wäre mir lieb.
Beste Grüsse Hans
Belegung Lamdasonde
- cyperhans
Re: Belegung Lamdasonde
Hallo Hans,
in den FAQs zum 308 findest Du den Elektrikleitfaden zum jeweiligen Jahr.
Unter Kapitel 04.6 findest Du die Stecker EM21 und EM23 (oben Rechts).
Blau (U) und Schwarz (B) gehen mit den Kontaktnummern 3 und 1 auf das Motorsteuermodul.
In Fig. 01.5 siehst Du die Batterieanschlüsse (56+57E) für die Heizung (Kontakt 2 - schwarz).
Weiß geht als Sammelleitung für beide Sonden auch auf das Motorsteuermdul.
Es ist also weder blau noch weiß die Masse, da sie vom Steuermodul beschaltet werden.
Ich würde jetzt aus meiner (nichtelektrischen) Erfahrung sagen, dass Weiß die Stromversorgung für die Sonde ist und das Signal als abgewandelter Strom mit Blau an das Steuermodul zurückgegeben wird, da im Modul dort auch ein für Input vermerkt ist.
- cyperhans
Danke Andre
Hier zur Info, die von mir bestellte Sonde
http://www.ebay.de/itm/301641350419?_tr ... EBIDX%3AIT
