vvt element??
Verfasst: Di 21 Jun, 2016 18:36
von svenska
ja,ich weiß daß ich ein wenig pingelig bin mit meinem daimler.dafür hab ich als ausgleich wenig ahnung.meiner frau und einem nachbarn( mechatroniker) ist aufgefallen ,daß mein jag beim kaltstart ein wenig klackert. geht relativ schnell weg.( mit erhöhung des öldrucks??) den hinweis mit den hydrostößeln hab ich natürlich sofort verworfen( hat er halt nicht) .kann es nicht eher das VVT-element sein? kann man das teil selbst wechseln ,ein freier künstler oder nur der freundliche? gruß aus auenwald detlev :o
Re: vvt element??
Verfasst: Di 21 Jun, 2016 19:00
von Schrauber
Um die Teile zu tauschen müssen die Steuerketten runter. Eher sind es deine Steuerkettenspanner...
Re: vvt element??
Verfasst: Di 21 Jun, 2016 20:01
von svenska
vielen dank für die schnelle antwort. die kettenspanner wurden schon in england ( incl. wapu ) gewechselt. das schnell verschwindende klackern hat aber doch was mit dem steigenden öldruck,kurz nach dem starten zu tun,oder? blos was ist nicht o.k? deshalb die VVT-vermutung.danke,nochmals.detlev
Re: vvt element??
Verfasst: Di 21 Jun, 2016 20:46
von Schrauber
Wenn das Geräusch schnell weg ist, sind es tatsächlich nur die Spanner, die mit dem Öldruck weiter gespannt werden.. Das passt schon!
Re: vvt element??
Verfasst: Di 21 Jun, 2016 22:32
von Cpt. Jag
Hallo Detlev,
das Klackern habe ich auch bei kaltem Motor.
Ich muss jetzt mal überprüfen, ob ich die 2. Generation verbaut habe (mein Fahrzeug ist von 9/2001, das heißt, der Motor KÖNNTE von 8/2001 sein).
Allerdings habe ich auch schon oft gehört, dass es die VVT sein könnte.
Re: vvt element??
Verfasst: Mi 22 Jun, 2016 06:52
von Schrauber
Du meinst die 3. Version (Aluminium) der Spanner oder 2. Version des VVT? ;)
Re: vvt element??
Verfasst: Mi 22 Jun, 2016 10:09
von Xkrcab
Servus Zusammen
Ihr solltet euch erst mal die Motornummer anschauen, dann wisst ihr auch von wann der Motor ist.
Bei mir ist der Motor fast ein Jahr älter als das Fahrzeug.
Ich würde das Klackern zuerst einmal mit einem Stethoskope lokalisieren.
http://www.ebay.de/itm/MOTOR-STETHOSKOP ... SwGotWq4N6
Allerdings bin ich auch eher der Meinung, dass es eure Kettenspanner sind die da am Anfang klackern bis der Öldruck aufgebaut ist.
Jedenfalls solltet ihr diese schnellst möglich kontrollieren und gegebenenfalls erneuern.
Grüße Patrick
Re: vvt element??
Verfasst: Mi 22 Jun, 2016 17:57
von svenska
zuerst.....danke für die antworten.ich hatte den motor noch nie offen,kann daher die aussage,daß die steuerkettenspanner getauscht wurden,nicht bekräftigen. wenn nein,spanner tauschen,wenn gewechselt ..wie stelle ich fest ob die steuerkette zuviel spiel hat? oder hab ich da was falsch verstanden? aus dem sonnigen auenwald .detlev
Re: vvt element??
Verfasst: Mi 22 Jun, 2016 20:05
von Schrauber
Die SteuerketteN. 4 an der Zahl mit 4 Spannern. Und alle 4 neigen dazu, sofern nicht gegen die Aluminium Spanner der 3. Generation getauscht einfach zu reissen und ein Motorschaden zu erzeugen/verursachen.
Du kannst nicht feststellen ob getauscht ohne beide Ventildeckel abzunehmen. Erst dann hast du Gewissheit ob die anfälligeren getauscht wurden...
