AIRBAGLEUCHTE
Moderator: Damien1977
Airbag Kontroll-Leuchte
Hallo Zusammen
ab und zu ( je nach Wetterlage ) leuchtet bei mir die Airbagleuchte.
Vorher blinkt sie ein paar mal.
Meines Wissens nach wird durch das blinken angezeigt wo das System ein Problem hat.
Ich hatte auch mal diese Liste - 3 mal blinken =
Leider in irgend einer Datei versunken - jedenfalls find ich sie nicht mehr.
Kann mir von euch jemand weiter helfen?
( Bitte auch gleich an Cpt.Jag schicken zum hier einstellen )
Walter
- inaktiv
AIRBAGLEUCHTE
Guten Abend,
weiß zufällig jemand wo man am besten sucht wenn die Airbagleuchte an ist und nicht ausgeht ?
Das würde die Suche vielleicht einschränken.
Zweite Frage, wie heißt denn das schöne Blaumetalic vom X 300 und wie ist die Nummer, oder wo finde ich die in den Papieren oder am Auto ?
Danke für sachdienliche Hinweise an mich oder jede Polizeidienststelle.
LG
Walter
LG
Walter
Re: AIRBAGLEUCHTE
Hallo Walter
Deine airbagleuchte spricht mit dir.
Bevor sie dauerhaft leuchtet blinkt sie mit Pausen dazwischen
Das Must du zählen dann ist das einschränken des Fehlers recht einfach möglich.
Im XK 8 Forum sind die Codes aufgeführt
Re: AIRBAGLEUCHTE
Hallo Walter,
mach doch bitte mal Deine Motorhaube auf und schaue vorne in die Mitte des Rahmens oben (vor dem Kühler).
Dort müsste sich ein silbernes Schild (Alu oder Klebe-Etikett) befinden. Das Kürzel rechts neben "Paint" gibt Deine Farbe an.
Hier das Bild vom X308:
Für die ABS-Leuchte betrachte bitte diesen Thread, wie Anton empfiehl: http://www.jaguar-hilfe.de/forum/viewto ... ?f=6&t=386
- Sunshine
Re: Farbcodes
Hallo Walter,
Manchmal klebt ein Etikett auch auf der A- oder B-Säule oder an der "Schlossseite" der Fahrertür.
Grüße aus dem Norden
Gerd
Gerd
- Damien1977
Re: AIRBAGLEUCHTE
Hallo Walter
Relativ oft ist es die Kabelverbindung von der Karosserie zu den Sitzen. Durch die ständige vor und zurück Bewegung kann sich der Stecker manchmal lösen.
Über diesen Stecker ist der Gurtstraffer mit angeschlossen.
- Sunshine
Nochmal Farbcodes
Hallo Walter,
unter http://www.uniquecarsandparts.com.au/co ... jaguar.php findest du die Farben zu den Farbcodes.
Gerd
Gerd
Walter
- inaktiv
Re: AIRBAGLEUCHTE
Hallo und vielen Dank an Euch alle für die zahlreichen Antworten
Hab schon vorschnell in dem anderen Thread zum Airbag geantwortet, deshalb jetzt nochmals. Ordnung muss sein!
Also die Airbaglampe spricht nicht zu mir (da hat sie schon mal was mit meiner Frau gemeinsam, die spricht auch manchmal nicht mit mir).
Die Lampe geht beim Start an, dann ganz kurz aus und dann wieder an. So bleibt sie dann auch.
Der Hinweis AIRBAG läßt sich mit dem ODO wegdrücken, dann kommen die Kilometer, die Lampe bleibt davon unbeeindruckt und bleibt an.
Den Farbcode hab ich gefunden und in der Liste gesucht, ............aber noch nicht gefunden.
Er lautet PAINT JCE TRIM NDR KJ (nach der Liste haben die meisten auch eine Zahl, muss nochmals genauer schauen).
Danke und noch einen schönen Tag!
LG
Walter
LG
Walter
Re: AIRBAGLEUCHTE
Hallo Walter,
sicher, dass es nicht "JEC" oder "JGE" ist ? Das wäre nämlich "Sapphire Blue Metallic" und würde passen.
"JCE" ist Caribbean blue (BLVC 217) in der Rover Group.
Dein Trim (Kombination Lederfarbe und Kontrastfarbe) ist
Cream (NDR) - Kontrastfarbe muss ich noch heraussuchen.
Walter
- inaktiv
Re: AIRBAGLEUCHTE
Hallo Andre,
ich war unsicher ob es ein C oder G ist. In dem Fall ist es natürlich ein G und Saphirblau.met. trifft den Nagel auf den Kopf denke ich. Der horizontale kurze Strich beim G in der Mitte fehlt nämlich in England
Danke dass Du Dir die Mühe gemacht hast!
LG
Walter
LG
Walter
- Sunshine
Re: AIRBAGLEUCHTE
Hallo Walter,
und JGE findet sich auch in der Liste des von mir oben angegebenen Links.... Ich habe mich schon gewundert.
Grüße aus der Marmeladenhauptstadt
Gerd
Gerd
- Damien1977
Re: AIRBAGLEUCHTE
Achja. So nochmal zur Airbag Leuchte.
Ich glaube der 300er macht noch keinen Blinkcode.
Das du die Meldung mit der ODO Taste weg drücken kannst ist völlig normal.
Ohne eine Möglichkeit zum Fehler auslesen , und zwar aus dem Airbag Steuergerät, wird die Fehlersuche sehr aufwändig.
Zuerst würde ich die Steckverbindungen unter den Sitzen, sowie die an der Lenksäule prüfen.
Walter
- inaktiv
Re: AIRBAGLEUCHTE
Hallo Steffen,
das mit dem auslesen ist kein Problem, die haben in der Werkstatt ein neues Gerät und können das.
Die werden das sicher finden, zur Not können sie noch einen Spezialisten dazu holen der nur Fehler sucht aber nichts repariert, ein PROFILER für Autoelektronik
Nächste Woche gehts in die Klinik, die haben leider viel zu tun.
Danke für die Info!
LG
Walter
Danke für die Info!
LG
Walter
Walter
- inaktiv
Re: AIRBAGLEUCHTE
Danke Gerd für die Liste, und Grüße in die Marmeladenhauptstadt (wo immer es ist, ich käme nie drauf).
LG
Walter
LG
Walter
- Damien1977
Re: AIRBAGLEUCHTE
Genau Walter
Dann lass dir den Fehler auslesen , und dann finden wir auch die passende Lösung dafür.
- Sunshine
Lieber Walter,
ich werde diese Mail löschen, wenn du sie gelesen hast, da sie nicht hierher gehört. Schick mir eine PN, wenn du sie gelesen hast.
Nun die Aufklärung: Bad Schwartau(er Marmelade), ca. 10 km nordöstlich von Lübeck
Gerd
Gerd
