				Elektrische Sitzverstellung
				Verfasst: Sa 25 Mär, 2017 18:53
				von Willi
an meinem Beifahrer-Sitz funktioniert die elektrische Lehnenverstellung nicht ( habe ich so gekauft ) . Den Sitz habe ich nun ausgebaut und zerlegt. Der Motor ist drin
  . Braucht der Motor 12V ? Und wieviel Ampere/Watt werden mindestens benötig ? Ich habe da noch ein altes 12V Netzteil ( das ohne Last arbeitet. Aus den Zeiten , als es noch 80286 gab
  ) , das sich zum prüfen nehmen will, da ich gerade keine Autobatterie verfügbar habe.
				Re: Elektrische Sitzverstellung
				Verfasst: So 26 Mär, 2017 13:37
				von Damien1977
				Zum testen könnte es ein wenig eng werden, sollte aber ausreichen.
Ansonsten mach mal nen Bild vom Motor. Ich hab von meinem Sitzumbau am X300 noch diverse Teile da. Vllt passt da ja was von.
				Verfasst: So 26 Mär, 2017 16:04
				von Willi
				Ich habe heute den Sitz zerlegt und getestet. Der Motor arbeitet im ausgebauten Zustand in beide Richtungen korrekt. auch die Verkabelung scheint so weit in Ordnung. Aber die Verstellung ging nicht. Also habe ich erst mal den Motor direkt mit Strom versorgt und die Lehne eingestellt, wie sie sein sollte.
Und beim einbau festgestellt, dass die Lehne elektrisch nach hinten geht,  aber nicht mehr nach vorne. Also ist der Microschalter bzw. die Leitung kaputt. Wie bekommt man die Schalterleiste ohne Bruch raus ?
				Verfasst: Sa 22 Apr, 2017 13:41
				von Damien1977
				Die ist von hinten mit 2 Schrauben fest gemacht
				Verfasst: Mi 26 Apr, 2017 19:51
				von Willi
				Rückmeldung:
habe heute meinen XK8 aus der Werkstatt geholt ( Kettenspanner , Kette, WaPu usw).
Man sagte mir, das ist nie der Microschalter, sondern immer das Steuergerät für die Sitzverstellung. Und siehe da: die Werkstatt hatte noch eingebrauchtes , gleich eingebaut und auch die Sitzlehne lässt sich wieder verstellen.
Super und Freu
				Verfasst: Do 27 Apr, 2017 08:47
				Morgen Willi, super
