XKR Tank ausbauen Kraftstoffpumpen wechseln
Hallo und guten Abend,
ich bin das heute mal mit den Pumpen angegangen und habe dafür den Tank ausgebaut.
Vorgehensweise war wie folgt:
Benzinfilter ausbauen ( vor dem Hinterrad links )
Schlauch an den Tankseitigen Stutzen aufstecken
https://www.jaguar-hilfe.de/forum/downl ... f55acdaaef
Kabelbrücke zwischen Relais P1 Steckerbuchse 5 und Batterie + ( bei mir funktioniert die Primärpumpe noch ) dadurch wird der Tank abgepumpt
es bleiben ca. 2-3 L im Tank zurück, die habe ich drin belassen
Batterie abklemmen und abdecken
Innenverkleidung Kofferraum unten, links und Rück herausnehmen
Re: XKR Tank ausbauen Kraftstoffpumpen wechseln
nun unter das Auto und die beiden Benzinleitungen lösen
https://www.jaguar-hilfe.de/forum/downl ... ew&id=1058
Ich habe mir dafür ein ``Lösewerkzeug `` aus 12mm Kupferrohr geschnitten, kostet nix und funktioniert einwandfrei
Ohne die Rohre damit herauszuziehen ist der Ausbau des Tanks unmöglich!
https://www.jaguar-hilfe.de/forum/downl ... ew&id=1059
https://www.jaguar-hilfe.de/forum/downl ... ew&id=1060
die 5 Schrauben der Tankhalterung lösen und das große Halteblech herausnehmen
den Füllstutzen losschrauben und den Gummi nach innen stülpen
https://www.jaguar-hilfe.de/forum/downl ... ew&id=1061
die Schläuche der Wasserabläufe links und rechts abziehen und den Elektrostecker rechts lösen
Nun noch die Schläuche des Wasserablaufs Tankdeckel und Füllstutzenentlüftung abziehen
Nun kann der Tank nach vorn gezogen werden und der Deckel oben und somit die Pumpen sind frei zugänglich
https://www.jaguar-hilfe.de/forum/downl ... ew&id=1062
https://www.jaguar-hilfe.de/forum/downl ... ew&id=1063
Für das Bj 2001 stimmen die im Netz gezeigten Relaissteckplätze für die 2. Pumpe nicht, das hat mich anfangs sehr verwirrt. Der richtige Steckplatz ist auf dem letzten Bild gezeigt.
Pumpe 2 ist trotzdem ohne Funktion und ich werde daher gleich beide gegen etwas leistungsfähigere Varianten ersetzen.
Der Einbau sollte definitiv einfacher gehen, besonders bei den beiden Leitungen unter dem Auto über dem Differenzial
Viele Grüße, Dirk
Viele Grüße, Dirk
Danke Dirk für den super Bericht.
Ich hoffe, dass ich lange vor diesem Fehler verschont bleibe.
Wäre toll, wenn Du bei Gelegenheit ein Foto einer ausgebauten Pumpe einstellen könntest.
Danke und viel Erfolg beim Einbau.
Grüße, Thomas
Grüße, Thomas
Hallo Dirk ,
super wenn Alles ohne Probleme geht , bin jetzt mal auf die Pumpenhalterung im Tank gespannt , wie die aussehen , das war bei mir damals der Megagau als ich Neue bestellen wollte und es keine mehr gab.
ja das hat eigentlich alles gut geklappt. Wenn man nicht so viel rumsuchen und Rätselraten muss wie ich, sollte der Ein und Ausbau in ca. 3 Stunden machbar sein.
Die Pumpen sind 39mm Standardpumpen mit einer Länge des Metallgehäuses von ca. 80mm.
Das Ganze bekommt oben und unten einen Gummiring übergestülpt damit es im Metallkäfig hält. Das Ganze ist bombenfest auch ohne Schrauben.
Ganz unten sitzt dann noch der Filter, welcher aufgesteckt wird.
Die Original Jaguar Pumpe ist preislich jenseits von gut und böse
Die angebotenen OEM Ersatzpumpen sind alle ohne Fluss / Stromaufnahmediagramm, also auch eher China Kopien für relativ viel Geld.
Gebraucht würde ich nicht kaufen, da die Pumpen nicht zu öffnen sind. Beide sehen bei mir makellos aus, trotzdem defekt.
Die Pumpen bei den Ersatzteilversendern haben allesamt nur Flussraten von 95-105 L/h
Bei Parallelschaltung sollte sich der Durchfluss theoretisch verdoppeln, ich würde aber eher mit max. Faktor 1,6 rechnen.
Bei einer benötigten Spritmenge von 8x360ccm -- ca.175 L/h ist das schon recht knapp.
Viele Grüße, Dirk
Viele Grüße, Dirk
Danke Dirk für die neuen Fotos.
Für welche Pumpe (Hersteller/Modell) hast Du dich entschieden?
Frage Wo hast Du die neuen Gummis her ?????
Anm. Ich hatte die Pumpen damals aus AMI Land von einem Ford Modell geordert . Aber das ist schon lange her.
Hallo allerseits,
Ich habe die Pumpen unten im Anhang bestellt.
Wenigstens gibt es hier eine detaillierte Zeichnung und ein aussagekräftiges Druck / Flussdiagramm. Sind wohl made in US und sollte bis auf den Stecker perfekt passen. Kabel wird eben neu verbunden und mit benzinfestem Schrumpfschlauch isoliert.
Leistung sollte etwa 20-25% höher als das Original sein.
Alle anderen die ich gefunden habe, benötigen entweder einen neuen Korb, da zu groß oder haben viel zu viel Durchfluss.
Die Gummis sind die Originalen, butterweich und ohne Beschädigungen.
Fall so etwas mal fehlt, lässt sich so etwas auch mit Originaleigenschaften einfach nachdrucken.
Ich habe inzwischen nach 3 Fehlversuchen absolut Druck- Hitze beständige Verbindungen für mein Bypassventil erhalten.
Viele Grüße, Dirk
Viele Grüße, Dirk
