Guten Morgen,
wen der Schmodder in der Ansaugung nach der Drosselklappe stört, man kann diese ganz einfach "stillegen"
Bei mir war damals das Flexrohr zwischen Krümmer und AGR Ventil gerissen. Reparaturversuche mit dem Schweißgerät brachten nur kurzfristigen Erfolg.
Ich habe dann damals ein Neuteil in den USA gefunden und gekauft-man muss wirklich lange suchen!
Abhilfe: AGR Leitung raus, Flansch am Krümmer mit einer Blinddichtung schließen, AGR bleibt elektrisch angeschlossen.
Am AGR einen kleinen Flansch aus Stahl, Messing oder Alu basteln und eine M5 Schlauchtülle einbauen.
Einfach einen 5mm Silikonschlauch mit dem Ansaugrohr nach dem Luftmassenmesser verbinden ( Schlauchtülle mit Gegenmutter ).
Funktioniert perfekt, das Steuergerät registriert ein perfekt funktionierendes AGR und eine Fehlermeldung unterbleibt.
Die ASU wird auch einwandfrei bestanden.
Viele Grüße, Dirk
AGR stillegen
