Zündkerzen Empfehlung
Verfasst: Fr 14 Sep, 2018 14:28
von RADOJAG
Bei meiner Katze ist der Kerzenwechsel fällig und ich habe die Qual der Wahl: NGK, Bosch, oder Beru ? Leider sind die Beiträge die gefunden habe schon etwas alt - deshalb die Frage nmach einer Empfehlung. Fahrzeug ist XK8, 4.0 Sauger und EZ 8/97.
Vielen Dank für eure Mühe.
Re: Zündkerzen Empfehlung
Verfasst: Sa 15 Sep, 2018 15:38
von RADOJAG
Habe jetzt mal eine Kerze rausgeschraubt. Diese trägt die Beschriftung: BKR6EIX-11 (NGK) auf der NGK - Site wird BKR5EVXA-13 genannt auf anderen Seiten wird für 10/96-9/97 BKR6EVXA-11 genannt.
NGK, oder Bosch/BERU ?
Bin verwirrt und bitte um Erleuchtung.
P.S. Eingebaut sind DENSO - Spulen, meinte mal gelesen zu haben Serie sind LUCAS.
Besten Dank für eure Mühe.
Verfasst: So 16 Sep, 2018 12:59
von Anthony
Servus Armin
Mit einfachen Grundformen der Höflichkeit klappts vielleicht auch mit Antworten.
Meines Wissens sind in allen Modellen Denso Spulen verbaut
Einziger Unterschied - je nach BJ 2 oder 4 Pins
In meinem XKR fahre ich momentan NGK PFR 5 G - 13 E davor hatte ich Denso drin.
Ein Unterschied habe ich nicht feststellen können.
Schau in dein Handbuch dort steht drin welche Zündkerzen für dein Fahrzeug die richtigen sind .
Vorallem, macht es alles um vieles einfacher wenn du in deiner Signatur angibst was für ein Fahrzeug du fährst und welches BJ.
das ewige nachschauen im Vorstellungsthread nervt.
Verfasst: So 16 Sep, 2018 18:15
Jungs , hat er doch oben mit den Angaben gemacht , ich wusste nur nicht was ich empfehlen sollte , deshalb keine Antwort .
Manchmal hat man eben keine Empfehlung
Verfasst: So 16 Sep, 2018 18:31
von RADOJAG
@Anthony Sich im Voraus für Bemühungen und Antwort bedanken ist doch üblich...
Handbuch habe leider keines bekommen und hier haben sich in 21 Jahren die Spezifikationen vielleicht geändert. So wird z.B. in einem Thema je nach Bj. eine andere Kerze vorgeschrieben, auf der NGK - Site gibt nur noch eine Empfehlung..
Sorry, wenn ich unhöflich wirke.
Verfasst: So 16 Sep, 2018 20:58
Alles gut .
Wenn ich jetzt regeneriere werde ich berichten
Verfasst: Di 25 Sep, 2018 23:27
von steves jag
NGK oder Bosch ist mir relativ egal. Ich schaue bei den internationalen Shops nach günstigen Angeboten. Bei uns sind sie leider sehr teuer, bereits in GB bekommt man sie zum Teil zum halben Preis. Letztlich wird genommen, was günstig und lieferbar ist.
Bei den Kerzen machtes auch Sinn, sich bei einer günstigen Quelle mit 2-3 Sätzen einzudecken.
Verfasst: So 30 Sep, 2018 09:25
Nachdem ich Sie gestern raus hatte kann ich sagen ich fahre NKG Kerzen
Verfasst: Mo 01 Okt, 2018 16:10
von RADOJAG
ich habe NGK im Internet bestellt, laut der Site auch für XK8, Bj. 97, 4,0 passend. Geliefert wurde der Typ IFR5N10, diesen finde ich aber in keiner Liste für den XK8 - bin deshalb etwas verwirrt.
Vielen Dank im Voraus.
Verfasst: Di 02 Okt, 2018 08:45
von steves jag
die NGK-Liste
https://www.ngkntk.com/de/produktfinder ... -13E/6714/ liefert hier ausschließlich die
PFR6G-13E
In einigen EBAY-Listen findet sich die
IFR5N10 für den XK8. Es fragt sich da allerdings, woher die Daten kommen. Da erscheint mir die NGK-Liste einfach eher als Referenz.
Ich würde die gelieferten Kerzen deshalb umtauschen. Das Zeug ist so schon teuer genug, da kann man erwarten, dass zumindest mit einer gewissen Sorgfalt versendet wird. Evtl. kommen die Standarderklärungsversuche "verwenden wir schon seit Jahren, gab nie Probleme - sind besser als Original, usw." Würde mich da nicht drauf einlassen.
Und auch bei korrekt gelieferten Kerzen empfiehlt es sich den Elektrodenabstand zu überprüfen.
Verfasst: Do 18 Okt, 2018 16:24
von xjr2014
Moinsen zusammen,
vielleicht kann ich ein paar Infos beisteuern.
Die PFR6G-13E sind Platinkerzen, wohingegen die IFR5N10 Iridium Kerzen sind.
Grob gesprochen wurden die Platinkerzen für die AJ26 Motorengeneration verwendet (bis irgendwo Bj. 1999 beim XK) und für die AJ27 Motorengeneration dann die Iridium-Kerze.
Somit wären Platinkerzen für einen 97er XK8 korrekt. Detaillierte Infos finden sich im Vehicle Spec Book:
http://www.jagrepair.com/images/AutoRep ... 9_2003.pdf
Ich fahre seit inzwischen über 4 Jahren und 80.000km die NGK Iridium Kerzen in meinem 2000er XJR. Im Generellen kann ich NGK sehr empfehlen - der erste Satz der Kerzen sah beim Erreichen des Wechselintervalls noch aus wie neu. Daher fahre ich ein Paar davon als Ersatz im Kofferraum herum
Viele Grüße, Alexander
Verfasst: Sa 20 Okt, 2018 17:43
von RADOJAG
danke für eure Hilfe. Habe jetzt den Kerzenwechsel hinter mich gebracht.
Gleichzeitig habe ich die Zündspulen durch Nachbauten ersetzt. Sehen gut verarbeitet aus. Ich werde von meinen Erfahrungen berichten. Im schlimmsten Fall habe ich halt € 120,- umsonst ausgegeben, werde daher die alten Spulen mal behalten.
ARMIN
