Dachhimmel ausbauen
Verfasst: Di 05 Mär, 2019 15:36
Eben mal schnell den Dachhimmel ausgebaut , da die Rückbank schon draußen war ging es schneller,
vom hinteren Seitenteil den Jackenhaken abschrauben, wo der Gurt in die Seite reingeht eine Kreuzschraube lösen und den Gurthalter abschrauben , jetzt kann man die Seitenteile nach innen umlegen , das reicht,
Vorne im Dachhimmel die Beleuchtung abziehen , die ist nur gesteckt , dann die Stecker für Licht, Sonnenblende und Mikro trennen
Sonnenblenden abschrauben, jetzt die A-Säulenverkleidung abziehen ,
Himmel ist fast ab, noch jeweils links und rechts 2 Blechlaschen aufbiegen und der Himmel ist frei , denkste Beleuchtung hinten vergessen
Jetzt kommt es , nein wir bauen keine Sitze aus, auch keine Scheibe, auch keine Türe , über die Fahrertüre geht es nicht, nur über die Beifahrertüre
Bilder folgen
Jetzt den alten Bezug abziehen , Drahtbürste, einmal drüber , dauert 5 Minuten und wieder sauber
Zeitaufwand für den Ausbau mit Säubern 45 Minuten
Jetzt suche ich mir mal den passenden Bezug dafür und Kleber
Bilder folgen
