Dachhimmel
- Michael
Dachhimmel
mit dem Dachhimmel mache ich wohl besser hier ein neues Thema auf.
Das Ding ist nun draußen:
Und nein, das ist noch nicht der neue Bezug. Das ist der wenig gelungene Sanierungsversuch aus Vorbesitz. So wie der Bezug an den Rändern aussah, hatte ich eigentlich vermutet, dass der gute Mann das da reingefrickelt hätte, ohne den Himmel dafür auszubauen.
Leider war dem nicht so, und beim Wiedereinbau wurde der Himmel dann mit Karosseriekleber am hinteren Dachholm befestigt
Das ließ sich natürlich nicht schadlos wieder lösen. Da werde ich mir wohl erst mal Glasfasermatten und Kunstharz besorgen müssen, bevor es an´s beziehen geht...
Immerhin, der alte Bezug ließ sich gut lösen. Ein wenig in der Sonne garen lassen, Vatertagsbierchen genießen und dann runter damit...
Sonnige Grüße
Sonnige Grüße
- Michael
Re: Dachhimmel
Die Glasfaserflicken sind nun zugeschnitten...
...und mit Kunstharz getränkt.
Nach dem Trocknen werde ich die Kanten noch etwas glätten, dann ist die Schale bereit für den neuen Bezug.
- Michael
Re: Dachhimmel
Nachdem der Stoff endlich angekommen ist, kann´s jetzt weitergehen. Von der ursprünglichen Idee, den Stoff am Himmel festzunähen, um den Folgen nachlassenden Klebers vorzubeugen, habe ich mich auf anraten des Sattlers verabschiedet. Dies würde zwangsläufig mit einer Perforation des Himmels einhergehen, der sich ohnehin schon nicht mehr im besten Zustand befindet. Das Risiko, daß er dann an diesen Stellen knickt oder bricht, wäre damit recht hoch.
Also wird der Stoff nun doch einfach wieder nur aufgeklebt, in der Hoffnung, daß der Profi-Kleber des Sattlers haltbarer ist als das, was man seinerzeit bei Jaguar verwendet hat.
Jetzt muss nur noch alles wieder ins Auto...
...und fast fertig
Gruß aus dem Peiner Land
...und fast fertig
- Michael
Re: Dachhimmel
Ja, wenn der Kleber langfristig hält, bin ich zufrieden
Re: Dachhimmel
Servus Michael
Cool gemacht - alle Achtung.
@willi - dann stimmt bei dir was nicht
- Supereagle
- Michael
Re: Dachhimmel
Moin zusammen,
die Bilder habe so eingestellt wie bislang auch (meine ich ). Da habe ich leider keine Idee, wo da der Fehler liegen könnte.
Re: Dachhimmel
Servus !
Mal verschiedene Browser probiert ?
Bei mir (Chrome) wird alles korrekt angezeigt.
- Supereagle
Re: Dachhimmel
Oh Mann, muss wohl am Browser liegen ... Firefox für Mac zeigt keine Bilder ... Safari am Mac zeigt die Bilder.
Mal sehen, was da zickt... Mist.
LG Frank K
Re: Dachhimmel
Android Handy bringt auch die Bilder
Mein Firefox auf Ubuntu nicht
FireFox bringt in anderen Beiträge naber schon die Bilder ?!
Re: Dachhimmel
Problem gefunden.
Meine Werbeblocker "Privacy Badger" unterdrückt die Bilder
Re: Dachhimmel
Hallo Frank(N) ,
wie, beim Fotographieren an den Himmel ?
Re: Dachhimmel
Hallo Michael,
Wie hast du das Dachhimmel im Auto dann befestigt? Auf den Bilder habe ich keine Clipsen gesehen, die normalerweise dafür da sind... Geklebt? Mit welchem Kleber? An welche Stellen angebracht?
Bei mir ist seit kurzem die hintere Kante nicht mehr bündig mit der Karroserie.
Peter
Peter
- Michael
Re: Dachhimmel
Hallo Peter,
seitlich im Bereich der B-Säulen sind 2 Blechlaschen, die den Himmel halten, wenn alles andere ausgebaut ist. Sonst wird er hinten noch mit den Kleiderhaken fixiert und durch die Seitenverkleidungen. Da der Himmel gewölbt ist, sollte er in intaktem Zustand hinten mittig keine weiter Befestigung benötigen. Kleber würde ich nicht nehmen, dann bekommst Du den Himmel nicht mehr ohne Schaden raus. Du könntest vielleicht Klettband an die Dachkante kleben (vielleicht mit Karosseriekleber) und an den Dachhimmel...
MIchael
MIchael
Re: Dachhimmel
Sehr gute Idee mit dem Klettband. Werde ich so umsetzen.
Welcher Kleber soll für den Dachhimmelseite genommen werden? Auch Karosseriekleber?
Peter
Peter
- Michael
Re: Dachhimmel
Mein Himmel war ja vom Vorbesitzer mit Karosseriekleber direkt anklebt (siehe oben). Das hat auf beiden Seiten gut halten. Normalerweise würde ich bei dem Glasfasergewebe Kunstharz verwenden, aber wenn Du den Himmel nicht ausbauen willst, lässt sich der Karosseriekleber sicher besser verarbeiten. Evtl. kannst Du durch das Loch für die Fondleuchte besser arbeiten als von der Heckscheibe aus.
Re: Dachhimmel
Hallo Michael,
noch eine Anmerkung zum Kleber. Ich sehe das alles ganz einfach: Wenn das originale Zeugs wieder 20 Jahre hebt, dann passt das. Bis dahin bin ich 80 Jahre alt und werde eher andere Fahrzeuge bewegen ( Rollator )
