Motornummer
- pipowicz
Motornummer
Servus !
Nachdem ich mich entschlossen habe, ein Zertifikat bei Jaguar Heritage zu erwerben, brauche ich die Motornummer. Habe jetzt schon ausgiebig mit der Taschenlampe den Motorraum untersucht, kann aber nichts finden. Muss man dazu auf die Hebebühne ? Bin für Hinweise dankbar.
Wolfgang
Wolfgang
Re: Motornummer
bei den 4.0 Motoren sind die auf der linken Bank (in FR), vorne unterhalb des Thermostats. Ab 4.2 auf einem Anguss links am Motorblock, oberhalb der Ölwanne. Da kommt man nur von unten dran.
- pipowicz
Re: Motornummer
Merci !
Das dachte ich mir. Werde dann anlässlich Diff- Ölwechsel die Suche erneut starten.
Wolfgang
Wolfgang
- -DlD-
Re: Motornummer
Hallo Wolfgang,
hast du das originale Garantie-/Serviceheft für dein Cabrio?
Da steht die Motornummer drin, wenn der Händler das gewissenhaft ausgefüllt hat und du noch keinen Tauschmotor hast.
- pipowicz
Re: Motornummer
Hallo Sebastian,
leider waren die zu faul, den Eintrag vorzunehmen.
- Supereagle
Re: Motornummer
Hallo Wolfgang,
als ich 2017 die Jaguar Heritage Trust Leute wegen dem "Production Record Trace Certificate" kontaktierte konnte ich auch die Motornummer nicht "finden" ... war aber kein Problem, weil die Produktionsdaten unseres XKR's verfügbar waren - mit allen Produkt-, Auslieferungs- und Produktionsdaten.
Auch der Nachweis, dass es sich um einen "Celebration" handelt.
Bevor du im und unter dem Auto herumkrabbelst - Frage bei den Jungs doch an, ob die Daten für deine FIN auffindbar sind.
Mich hat der "Spaß" damals 45 UKP gekostet und die "Jaguar Heritage Trust" Leute waren sehr hilfreich.
Als Eigentümernachweis genügten Fahrzeugschein und -brief (Kopien) und Bilder des Fahrzeugs...
Die Urkunde kam dann nach ca. 3 Wochen als PDF und kurz darauf als Urkunde in Papier ... mit allen "Nummern" aus den Produktionsdokumenten.
LG und bis bald hoffentlich.
Frank K
Frank K
- pipowicz
Re: Motornummer
Servus Frank !
Danke für die Info. Hattest du tel. Kontakt oder per EMail ?
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
- Supereagle
