Batterie abklemmen löst Alarmanlage aus !?!
Verfasst: Sa 23 Okt, 2021 16:00
ich hatte heute bei dem Versuch die Katze in den Winterschlaf zu schicken unerwartete Gegenwehr derselben.
Es ist nicht möglich die Batterie abzuklemmen, weil dann sofort der Alarm losgeht. An ein derartiges Verhalten kann ich mich aus den letzten Jahren nicht erinnern.
Liegt das evtl. daran, dass ich idiotischerweise beim ersten Mal Batterie abklemmen (da ging es noch) vergessen hatte das Auto vorher zu verriegeln.
Also Batterie nach Hardreset wieder angeklemmt und alles mit der ZV verriegelt. Und ab da war es nicht mehr möglich ohne Alarm die Batterie abzuklemmen oder die Heckklappe zu öffnen:
1.Versuch:
Auto verriegellt -> Heckklappe mit Schloss geöffnet -> bei Anheben des Deckels kommt der Alarm
Zur Sicherheit dann nochmal die Zündung eingeschaltet und Versuch 1 mit dem gleichen Ergebnis wiederholt
2. Versuch:
Auto mit offener Heckklappe verriegelt -> keine Alarm -> Batterie abgeklemmt -> Alarm geht los und wird lauter, wenn die Batterie dann wieder angeklemmt wird. Deaktivierung nur über Verriegelung mittels Fernbedienung
3. Versuch:
Batterie bei nicht verriegeltem Auto abgeklemmt -> Alarm geht da jetzt auch los.
Jetzt bin ich etwas ratlos was ich die vergangenen Jahre anders gemacht habe. Oder hat einfach nur das Steuergerät für den Alarm irgendwas abbekommen. Und ich kann ja deshalb jetzt nicht die Batterie den ganzen Winter angeklemmt lassen.
Habt ihr noch eine Idee, was da wieder in der Elektronik durcheinander geraten ist?
1.Versuch:
2. Versuch:
3. Versuch:
