Hinterachsträger – kein Teil zu finden!
- XKR_Hannover
Hallo liebe XK8 Freunde.
Ich war gestern bei der HU und für mich unerwartet fiel dem Prüfer auf, dass der Hinterachsträger mehrere Durchrostungen hat.
Unerwartet, denn ansonsten ist der Wagen – XKR Cabrio Bj. 02.2000 oben wie unten völlig rostfrei.
Nun habe ich einen Monat zur Wiedervorführung und meine bisherige Online-Suche nach dem Teil ist leider völlig ergebnislos verlaufen.
Ich habe zwei eingepresste Nummern an der Unterseite abfotografiert, die ich aber bei der Online-Suche nirgendwo finden kann:
CM04AY
MNA2600ACISSUE
Jetzt habe ich folgende Fragen bzw. benötige Hilfe:
- Sind XKR und XK8 Hinterachse identisch?
Ich meine vom Aufbau, andere Übersetzung usw. ist klar.
- Gibt es Unterschiede zwischen Cabrio- und Coupe-Hinterachse?
- Würde auch eine Achse aus einem späteren 4.2 Liter oder nach Bj. 2006 passen oder sind die anders?
- Hat jemand eine andere bzw. die richtige Teilenummer für mich?
Da ich das Gefühl habe das dies keine Teile-Nr. sind, da viel zu kurz.
- Hat jemand eine Explosionszeichnung für mich sodass man sich das genauer angucken und abgleichen kann?
- Oder und das wäre ein Traum: Hat jemand das Teil oder eine komplette gebrauchte Achse oder weiß wo ich es bekommen könnte?
Ich bin für jede Hilfe echt dankbar, da schweissen leider nicht möglich ist.
Denn das Teil ist zweilagig und der dünne Steg dazwischen hat die Löcher, das wird nichts.
Viele Grüße,
Dietmar
CM04AY
MNA2600ACISSUE
Viele Grüße,
Dietmar
- Supereagle
Re: Hinterachsträger – kein Teil zu finden!
Guten Morgen Dietmar,
hast Du es bereits hier versucht?
https://parts.jaguarlandroverclassic.co ... xk8-parts/
Mit der passenden Artikelnummer geht die Suche sicherlich einfacher…
- XKR_Hannover
Moin Frank,
danke fürs schnelle Feedback! Nein den Link kannte ich noch nicht.
Schau ich mir gleich an.
Grüße,
D.
Grüße,
D.
rufe einfach mal Frank Herda an. Der macht auch Werbung im grünen Forum. Er schlachtet auch XK‘s und kennt sich aus.
Ist dein XK im Winter gelaufen?
ja, die Hinterachse war das erste was ich gemacht habe als ich das Auto bekommen habe.
Der Achsträger beteht aus 2 Teilen, dem eigentlichen Subframe, das ist die horizontal liegende Trägerplatte und der mounting bracket, dass ist das vertikal darauf verschraubte Halteblech an der u.a. das Differential befestigt ist. Dementsprechend gibt es auch zwei Teilenummern.
Der subframe hat die Teilenummer C2N1017 und ist offenbar über die gesamte Bauzeit nicht oder nur unwesentlich verändert worden, es gibt auch keine Unterschiede zwischen XK8/XKR Coupe/Cabrio.
Demnach müssten die relativ leicht zu finden sein, die Frage ist, in welchem Zustand. Etwas genauer kann man nachgucken, wenn du die letzten 6 Stellen deiner FIN hier bekannt gibst.
Hallo Dietmar,
schau mal hier: https://www.gebruiktejaguaronderdelen.n ... -xk8-x308/
Habe dort schon öfter Teile gekauft und bin bisher sehr zufrieden.
- XKR_Hannover
Moin Männer,
erstmal danke – ich bin beeindruckt von den schnellen Antworten!
Also wissensmässig bin ich jetzt schlauer.
Bei mir ist der Subframe, also die horizontale Trägerplatte, durchgerostet an dem Steg wo der senkrechte Rahmen draufsitzt von vorn und hinten an mehreren Stellen über die ganze Breite.
Nur hatte ich eine andere Teilenr. in einem engl. Forum gefunden: Jaguar Suspension subframe (MJA2590BG)
Darunter war aber europaweit kein Teil zu finden.
@Guido: Unter der von Dir gesendeten T-Nr.: C2N1017 finde ich einen Querträger aus dem XJ. Scheint identisch.
Meine FIN: A05154
@Willi: Der Wagen ist die letzten 12 Jahre nicht im Winter gelaufen und eigentlich durchgängig Garagenwagen. Sonst nirgendwo Rost, auch Schrauben gehen alle immer sehr gut auseinander - daher meine Überraschung.
Frank Herda rufe ich mal an. Danke!
@Thomas: Die Nr. passt. Das sieht gut aus! Bei dem melde ich mich morgen mal! Besten Dank!
Alles in allem: Damit kann man arbeiten! Ihr habt mir sehr geholfen.
Ich gebe Bescheid wenns Infos gibt. Ihr seid die Besten!
Grüße,
D.
Meine FIN: A05154
Grüße,
D.
Ich habe da mal eine Idee/Frage , es rostet doch immer nur die Dreiecksplatte mit den runden Löchern durch, in Zeiten von Laser usw. könnte man doch die Platte nachfertigen lassen aus dickerem Material und reinschweißen
die Teilenummer war ursprünglich MJA2590BG, ist aber irgendwann ersetzt worden durch die genannte C2N1017. Der Subframe ist so bein XK8 und beim XJ verwendet worden, die Hinterachse ist weitgehend baugleich.
Ersatz sollte also relativ leicht zu finden sein.
@ Frank
Nachfertigen ggfs ja, aber warum einschweißen? Den alten Subframe könnte man durch die gleichwertige Nachfertigung ersetzte, hinzu kommen aber die beiden Tonnenlager rechts und links sein, das sind Drehteile. Und für ein Auto lohnt dann der Aufwand nicht, dafür gibts zu einfach Ersatz.
@ Frank
- XKR_Hannover
ein kurzes, vielleicht nicht uninteressantes Update für Euch:
- es gibt den unteren Hilfsrahmen (A-Frame) gebraucht und oft wirklich in echt, schlechtem Zustand um ca. 300€.
Dazu braucht man dann immer die beiden eigepressten Lager neu, günstigste die ich gefunden habe 2x 69€.
- aufgearbeitete Originalteile mit neuen Buchsen liegen in DE um 800€ in EN um 500£ + Versand.
- ich habe die jetzt in Frankreich bestellt, aufbereitet mit neuen Lagern für 495€ + Versand 38€. Dafür kann mans nicht selber machen. Kunsstoffbeschichtet wäre noch schöner gewesen, aber der Wagen sieht ja keinen Schnee und Salz mehr.
Hier der Link zum Shop: https://www.jaguarpieces.com/fr/
Ich finde die haben viele Sachen die man sonst selten sieht. So habe ich gleich eine Sitzverstellung B-Seite mitbestellt, die ist bei mir nämlich defekt und war bisher nicht in Grau zu finden.
Ich melde mich nochmal wenn das Teil da ist, wies geklappt hat.
@FrankN: Ich denke das Teil ist zu kompliziert, teilw. zweilagig, mit den Lagerbuchsen und der TÜV muss es auch glauben & abnehmen.
1x überholen und gute Rostvorsorge wie spritzverzinken oder kunstoffbeschichten wäre m.E.n. der bessere Ansatz.
Bis denne!
D.
Bis denne!
D.
All4Jags ist der Patrick aus Holland , der hat mich leider Letztens er versetzt, ich hatte früher mit Ihm nie Probleme , hatte Ihn aber direkt angeschrieben nicht über den Shop, musste mir dann die Teile anderweitig besorgen , schade eigentlich.
- XKR_Hannover
Hallo FrankN,
mit All4Jags und Patrick hats bei mir gut geklappt. Teil war ordentlich aufbereitet mit neuen Lagern.
Ist drin und den TÜV habe ich nun auch.
Viele Grüße,
D.
Viele Grüße,
D.
Ist doch klasse , wenn es geklappt hat
