Kühlmittelsystem Kompressor richtig entlüften
Verfasst: So 20 Okt, 2024 18:50
Hallo und guten Abend,
Habe heute Nachmittag einfach zuviel Zeit gehabt und im Jaguar Forum gelesen.
Dort sucht ein User seinen Kühlmitteltemperatursensor.
Stefan führte darauf an, das dieser Sensor eventuell von Luft umspült sein könnte. Diesen Verdacht habe ich bei mir auch. OBD Scanner zeigt 100°C ein guter Bosch Thermoscanner allerdings deutlich unter 90°C an der Alubrücke
Weiter Richtung Thermostat werden die Werte noch weiter erhöht.
Die Entlüftungsleitung in den Nachfüllbehälter ist neu und funktioniert gut.
Trotzdem ist die Leitungsführung fast perfekt für Lufteinschlüsse ( denkt der Heizungsbauer )
Hat da jemand ähnliche Erfahrungen? Werde dann vermutlich einen mechanischen Handentlüfter in die Alu Brücke bauen.
Viele Grüße, Dirk
Viele Grüße, Dirk
