Öffen Kofferraum mit Taster am Deckel
Verfasst: Di 30 Aug, 2016 22:06
von autotiger
Hallo - ich habe eine Frage; nach Betriebsanleitung kann ich bei meinem XK8 / BJ 2002 den Kofferraum auf folgende Weise öffnen: am Armaturenbrett mit dem Schalter neben Tankdeckel, mit dem Schlüssel im "XK8" Emblem am Heck, mit der Fernbedienung und mit dem Taster am Deckel. Es geht alles, bis auf den Taster am Deckel. Ich habe im Elektrik-Leitfaden nachgesehen. Der Taster schaltet "Minus" beim Steuergerät im Heck unter dem Sicherungskasten. Bis zu einer bestimmten Stelle kann ich dieses "Minus-Signal" aúch verfolgen, allerdings liegt am Punkt BT41-6 immer Minus an, nicht nur, wenn ich den Taster betätige. Siehe auch Schaltplan:
Meine Frage ist nun, ob ich im Schaltplan was falsch verstanden habe, oder ist vielleicht das Steuergerät defekt? Für Hilfe bin ich dankbar - im Augenblick bin ich etwas ratlos.
Grüße Bernhard
Re: Öffen Kofferraum mit Taster am Deckel
Verfasst: Mi 31 Aug, 2016 09:15
von Damien1977
So.
Um ein Kabelbruch der Leitung auszuschließen müsstest du einfach mal die Leitung zwischen Schalter und Steuergerät auf Durchgang prüfen.
Um ein defekt des Steuergerät auszuschließen lege einfach mal direkt Masse mit einem Draht auf den Eingang des Steuergerätes.
Der Eingang des Steuergerätes hat evtl 12v im ungeschalteten Zustand. Das heißt zwischen dem Eingang und der Fahrzeug Masse könnten 12v messbar sein.
Verfasst: So 04 Sep, 2016 19:55
von Damien1977
Gibt's schon neue Erkenntnisse?
Verfasst: Mo 05 Sep, 2016 21:35
von autotiger
Hallo, Damien.
Bin noch nicht dazu gekommen - habe derzeit anderweitig viel zu tun. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben.
Grüße Bernhard
Verfasst: So 18 Sep, 2016 18:01
von autotiger
Hallo, Damien - und an alle andren.
Hab´s geschafft. Was tun an einem verregneten Sonntag? Natürlich an der Katze schrauben. Wie Damien schon sagte - vielleicht ein Kabelbruch. Und genau so war´s auch! Habe zunächst ein Hilfskabel vom Mikroschalter am Heckdeckel zum Steuergerät gelegt - und es funktionierte. Also ein neues Kabel eingezogen (Sauarbeit in die Ummantelung ein neues Kabel einzuziehen) aber mit viel Geduld ging´s dann doch. Und: jetzt Freude - es funktioniert. Habe mich nur vor dem "GAU" = Kabelbruch gedrückt - allerdings wenn man anfängt, dann geht`s halt doch irgendwie. Man muss eben anfangen. Also eine Baustelle weniger bei der Katze. Mal sehen, was als nächstes kommt.
Grüße Bernhard
Verfasst: So 18 Sep, 2016 19:02
von Damien1977
Fein
Ist die Katze gesund, freut sich der Mensch.
