Seite 4 von 7
Re: Forenstützpunkt, was kann man sich darunter vorstellen !?
Verfasst: Fr 22 Jan, 2016 08:00
von Cpt. Jag
vielleicht solltest Du den Motor (wenn der so stark ist) mit der Hebebühne koppeln.
Dann zieht sie Deine Katze locker mit hoch
Verfasst: Fr 22 Jan, 2016 08:25
mhh, Du weißt schon , am Motor liegt es nicht
, es liegt an dem Mutternpaket mit innenliegenden Gewindespindel, die gibt es nicht mehr, muss ich nachbauen lassen, dazu musste das Tor funktionieren damit der Gabelstapler rein kann und jetzt muss noch der zerlegte Porsche von der Bühne in die Lackiererei und dann kann ich die Bühne zerlegen, nur den zerlegten Porsche bei Eis und Schnee transportieren
zur Zeit ist noch mein Anhängergespann kaputt, ansonsten nur keine Zeit
Verfasst: Sa 23 Jan, 2016 14:54
von Schrauber
Rad hinten links am XK ab, Stahlfelge rauf, seil rum... Fertig!
Verfasst: So 24 Jan, 2016 10:32
Hey Damien , grasser Vorschlag , nur der XKR ist eingeparkt im Carport
Verfasst: So 24 Jan, 2016 17:23
von Schrauber
Es muss ja immer einen Haken geben.
Verfasst: Mo 25 Jan, 2016 22:00
von Cpt. Jag
Ich glaube, der Frank löst hier gerade do etwas:
Da muss erst jedes kleine Teil verschoben werden, bevor ein neues angepackt werden kann.
Verfasst: Di 26 Jan, 2016 08:01
Wer so viele Baustellen hat wie ich, der hat immer Koordinations und Platzproblem, gibt schon die nächste Baustelle, Sturmschaden, Carportdach muss komplett neu , mache ich dann auch noch so nebenbei .
Mal sehen , wer mir in der Zwischenzeit die Kohle zum Leben besorgt
, wenn ich die Baustellen abarbeite
Jetzt aber Schluss mit lustig, weiterarbeiten
Verfasst: Di 26 Jan, 2016 17:59
von Damien1977
Du musst auch mal Dinge zu ende bringen und nicht nur neue anfangen
Verfasst: Di 03 Mai, 2016 11:16
So , mit Damien Worten aufgehört und nun etwas weitergebaut,
Der Motor vom Rolltor erhielt noch einen verschweißten Stahlrahmen, der an der Wand und Torrahmen befestigt wurde und ......... es hält, bewegt sich nix mehr. Der Schaltkasten erstrahlt auch wie neu, der wird jetzt noch akurat eingeputz, damit das wieder schick aussieht.
Nun ging es an die Außenfassade des Tor , links und rechts Wämedämmung, natürlich verschieden Stärken anpassen und aussparren , Eckschienen setzen und Gewebe eingespachtelt, ich haße es einfach, wenn der Kleber aus 4m Höhe immer nach unten fällt und immer neben der Plane
landet.
jetzt wird noch das Tor silber gestrichen und so pöö ah pöö geht es weiter. Habe ja noch ein Rolltor, für die zweite Halle.
Geputzt wird später
Ganz vergessen, noch schnell eine Industrie Alarmanlage einbauen lassen, jetzt wo man reinschauen kann, sicher ist sicher meinten unsere Sheriffs , jetzt werden unsere Bulgarischen, Rumänischen, Sinti, Romas und wie Sie noch alle heißen, vielleicht auch ein paar Deutsche, standesgemäß mit Alarm empfangen
Kassel ist mitlerweile ein heißes Pflaster geworden, viele Neue verstehen mein und dein nicht, die Meistens können es auch noch nicht mal schreiben.
Nur gut das wir etwas außerhalb wohnen.
Verfasst: Di 03 Mai, 2016 15:56
von Cpt. Jag
kleine Hilfestellung für das Hinweisschild
Damit dürfte allen rassistischen Bemerkungen genüge getan sein
. Und Deutsch ist auch dabei.
Hinweis: Es wurde der Google-Übersetzer genommen. Wenn Einbrecher am nächsten Morgen regungslos am Boden lieben, haben sie sich über die Übersetzung totgelacht.
Verfasst: Di 03 Mai, 2016 17:49
Danke,
Super , das kommt an die Türe
Verfasst: Do 05 Mai, 2016 15:17
von Sunshine
danke, dass du auch die deutsche Sprache verwendest, denn wenn ich den Stützpunkt eventuell am Pfingsmontag besuche, ist das sehr hilfreich.
Mein jüngerer Sohn wird am Samstag, Sonntag und Dienstag - also vor, während und nach Pfingsten - bei "Jugend musiziert" antreten. Man ist bei solchen Wettbewerben recht eingespannt. Aber ich würde mich freuen, den Stützpunkt anzufahren.
Ich werde selbst am Samstagmorgen gegen 06:30 aus der Marmeladenhauptstadt abfahren, ja......, diese Fahrt werde ich mal mit der Katze probieren, obwohl ich seit meinem Liegenbleiben in der Hannoveraner Gegend um Weihnachten herum nicht mehr das Vertrauen habe. Aber ich riskiers. Mein Sohn fährt bereits am Freitag mit den Eltern seines Klavierduopartners nach Kassel. Lass uns doch mal per WhatsApp austauschen - falls du überhaupt da bist.
Wir können ja dann das Motorola begutachten, die Welle für die Lenkradhöhenverstellung ersetzen.....
, wenn ich es denn bis Kassel schaffe
. Da muss ich Steffen noch gleich fragen.
Ich kann dir ja schon etwas Kieler Bölkstoff mitbringen - falls du weißt, was das ist.
Grüße aus dem Norden
Gerd
Verfasst: Do 05 Mai, 2016 18:26
Verfasst: Do 05 Mai, 2016 20:34
von Cpt. Jag
Pfingstsonntag am Stützpunkt ? Hmmm - verlockend.
Ist der 15. Mai nicht wahr ? Hat Frank da denn schon etwas vor ?
Ich habe hier ja noch ein wenig Equipment, das auf seinen Einsatz wartet.
Außerdem habe ich noch eine Welle von Steffen übrig und weiß, wie es gemacht wird
Frank, was sagst Du dazu, wenn ZWEI Jaguarspinner bei Dir einfallen ?
Verfasst: Do 05 Mai, 2016 23:01
von Sunshine
Hallo Frank und André,
mein Sohn muss am Pfingstmontag nicht antreten. Das wäre für mich der beste Termin für ein Treffen. Am Sonntag spielt er um 10:00, am Samstag um 16:00, Dienstag wieder am Vormittag gegen 10:00 (alles ohne Gewähr - bis auf den Montag).
Mal sehen, was der Forenstützpunkt sagt.
Ich will aber am kommenden Montag erst nochmal prüfen, warum ich 300 ml Wasser nachfüllen musste. Das Problem des Wasserverlusts hätte ja nunseit Weihnachten geklärt sein müssen. Na ja, solange der Schlauch nicht abgedrückt wird....
Grüße aus der Marmeladenhauptstadt
Gerd
Verfasst: Fr 06 Mai, 2016 09:44
von Sunshine
Hallo "Jaguarspinner"!
Am 15. Mai hätte ich bedingt Zeit, da es um 12:00 die Preisverleihung gibt und vielleicht gibt es was zu feiern. .... Der Montag wäre komplett frei. Ich werde auch mein von Achim erworbenes Diagnosegerät mitnehmen. Habe schon den Akku erneuert. Ist ein Panasonic Toughbook Cf-28. Ein schweres Teil.
Ich würde mich freuen, wenn das klappen könnte. Meine Regierung hat mir ihr ok gegeben.
Tschüss
Gerd
Verfasst: Fr 06 Mai, 2016 13:10
von Sunshine
...und noch ein Zusatz:
wir können uns natürlich auch bei
Jugend musiziert treffen, wenn mein Sohn spielt.
Der gesamte Wettbewerb ist größtenteils ein echtes Ereignis - und das kostenlos.
Schönes Wochenende aus dem Norden
Gerd (der bei schönstem Wetter Abitur-Arbeiten korrigiert, obwohl er doch viel lieber die Katze polieren würde...
Verfasst: Fr 06 Mai, 2016 16:50
Hallo Gerd, hallo André , bei mir sollte es klappen, wenn Euch nicht der Wasserschaden bei uns im Wohnzimmer stört, statt Parket nun reine Betonplatte pur, der Rest liegt in der Tonne
Verfasst: Fr 06 Mai, 2016 16:51
von Sunshine
Das Parkett ist doch nicht da, wo die Katzen sind.....
Gerd
Verfasst: Fr 06 Mai, 2016 16:52
von Sunshine
Trotzdem Scheibenhonig....
Gerd
