suche Lüftungsgitter Armaturenbrett Mitte
Hallo - ich suche für ein Projekt ein Lüftungsgitter Armaturenbrett mittig. Bei meinem steht die Nummer: GJB 6770 AA drauf. Hier ein Foto, was ich suche:
... und dort ist es eingebaut:
Vielleicht hat jemand eins übrig, oder weiß, wo ich eines bekommen kann.
Vielen Dank und Grüße
autotiger/Bernhard
autotiger/Bernhard
- Michael
Re: suche Lüftungsgitter Armaturenbrett Mitte
Hallo Bernhard,
mit einem überzähligen Lüftungsgitter kann ich Dir leider nicht weiter helfen, sonst hätte ich mich gern revanchiert
Fehlt denn bei Deinem Projekt das Lüftungsgitter oder ist es nur kaputt? Bei meinem waren die filigranen Plastikverbindungen zerbröselt, die die Lamellen verbinden und dafür sorgen, dass sich alle Lamellen bewegen, wenn man das Gitter verstellen möchte. Das ließ sich reparieren...
Hallo Michael,
danke für Deine Antwort: nein, es ist nicht defekt. Ich möchte mir ein modernes Navi einbauen. Und dann habe ich keine Uhr mehr im Jaguar. Allerdings habe ich eine aus einem XJ ... und die versuche ich im Lüftungsgitter zu integrieren.
Da ich aber immer alles rückrüstbar möchte, brauche ich ein zweites Gitter zum basteln. Vielleicht geht´s - vielleicht auch nicht. Einen Versuch ist´s wert. (Winterarbeit)
Viele Grüße autotiger/Bernhard
- Michael
Respekt, das ist ein anspruchsvolles Projekt, wenn am Ende alles ordentlich aussehen und funktionieren soll.
Viel Freude und Erfolg beim Basteln
Gruß aus dem Norden
Gruß aus dem Norden
Hallo Bernhard,
schau mal hier: https://www.gebruiktejaguaronderdelen.n ... board-xk8/
Habe dort schon 2x Gebrauchtteile bestellt und die waren in tollem Zustand.
vielen Dank für den Tipp. Habe in ebay Kleinanzeigen jemand gefunden, der X100 schlachtet. Er will am WE mal schauen, ob er was für hat. Das möchte ich natürlich noch abwarten.
Viele Grüße Bernhard
Servus Bernhard !
Du wirst dir doch nicht wegen eines Navis deinen Jaggi verschandeln. Zumal, wenn man ein Navi braucht, mir Maps auf dem Handy völlig ausreicht. Bin mal gespannt, wie das dann aussieht.
Hey, Wolfgang.
"Verschandeln" natürlich nicht ... es gibt einen Anbieter, der die alten Monitore umbaut auf touch-screen Navi. Und: wenn der´s kann, dann versuch´s ich auch mal.
Wird eine Winterarbeit. Und da dann die "Uhr" weg ist, eben die Integration im Lüftungsgitter. - Versuch macht kluch -
Servus Bernhard !
So ganz kapier ich das nicht. Wenn du jetzt schon das alte Jaguar Navi hättest, da gibt es eine Plugin Lösung, die auch Frank verbaut hat. Bei vorhandenen Rundinstrumenten wie bei dir, ist mir das unklar. Willst du etwa ein Loch für das Navi aus der Paneele sägen ?
Nein - Wolfgang.
Das Foto ist nur ein Beispiel des Lüftungsgitter, das ich suche....
Bei mir ist das Navi drin. Ich hätte nur kein gutes Foto von meinem Armarurenbrett...
Grüße nochmal
Grüße nochmal
- Supereagle
Hallo Berhard,
das von Dir gezeigte/genannte XK8 Navi-Upgrade System habe ich seit einigen Jahren verbaut und bin sehr zufrieden damit.
Die Montage ist sehr einfach und eine Rückrüstung ist binnen 15 Minuten möglich.
Da das Mikrofon bzw. die Öffnung für das Mikrofon verdeckt wird, ich aber keine Bohrung in die Ulmenholzblende einbringen will, funktionieren Spracheingabe und Freisprecheinrichtung nur bedingt. Das war es aber schon mit den (meinen) Problemen.
Ich habe mir dazu ein zweites und defektes Navidisplay besorgt und den Originalhalter zum Hersteller gesendet, der dann den Umbau durchgeführt hat.
Wenn du wirklich eine eigene Lösung anstrebst, dann biete ich dir an, dass ich dir mein System zur Verfügung stelle (in der XK8 Winterpause).
Eventuell werde ich auf das neue Garmin DriveSmart umrüsten und werde dann das verbaute Navi austauschen.
Wie im (sehr stillen) "Off-Topic" 3D Druck Unterforum bereits beschrieben, habe ich bereits eine integrierte Halterung für ein Display u/o Navi gefunden und gedruckt. Eventuell könnte diese Halterung auch ein Ansatzpunkt sein.
Gerne würde ich ein leicht zu montierendes größeres Navi integrieren...
Für weitere Informationen stehe ich gerne zur Verfügung.
Anbei einige Bilder des Systems FYI:
- Supereagle
Ach ja … die Uhr ist dann nicht einfach „wech“ … im Garmin wird eine Uhr angezeigt …
Hallo Frank.
Vielen, vielen Dank für Dein Angebot. Ich bin schon ziemlich weit ... Ich habe mir ein Garmin Drive 50 LMT besorgt und bin schon fleissig am bauen. Bis jetzt schaut´s ganz gut aus. Ich werde die originale Blende beibehalten und nur den Bildschirm tauschen. Bilder habe ich schon gemacht - gibt´s aber erst wenn ich fertig bin und das ganze funktioniert.
Sollte es nicht gehen - dann käme ich auf Dein Angebot zurück.
Und: wie ist das? Beim Garmin ist eine Uhr drin? Habe bis jetzt nur eine kleine display-Anzeige entdeckt...
Mir schwebt eine schöne analoge Jaguar Uhr aus einem XJ vor.
Ist aber erst das nächste Projekt. Zunächst kommt mal das Navi dran.
In diesem Sinne - dank` Dir nochmal und macht´s alle gut (jetzt kommt die schlimme Zeit ohne Katze)
@ Frank:
Hallo Frank. Ich hätte noch eine Frage an Dich: hat die Firma mit den neuen Navi eigentlich Anweisungen bzgl. dem "alten" Navi gegeben? Ich meine die DVD rausnehmen, oder die Sicherung trennen?
Bei mir hat's geklappt und die ersten Fahrten mit dem neuen Navi sind zufriedenstellend verlaufen.
- Supereagle
Hallo Bernhard,
schön, dass es mit deinem Upgrade klappt!
Nein, im Rahmen der Montage des Kits gab es keine Hinweise/Anleitungen zum OE Navirechner.
Ich habe das OE Display einfach abgeklemmt und das neue Kit angeschlossen.
Nach ca. zwei Wochen habe ich dann versuchsweise die OE Komponente angeschlossen und das System lief wieder an…
Zur Uhr - eine bildschirmfüllende Uhr hat das (mein) Garmin nicht - aber man kann die (kleine) Zeitansage im Setup einstellen.
OK?
BG Frank K
OK?
BG Frank K
Hallo Frank.
Danke für Deine Antwort. Ich habe mal die Navi-DVD raus genommen. War nur so ein Gedanke ....
die Zeitansage werde ich mal suchen...
Ansonsten bleibt der Wunsch nach einer schönen Analoguhr bestehen.
@ topille:
Hallo Thomas.
Vielen Dank für Deinen Hinweis. Der Schlächter, der nachsehen wollte hat keines. Und beim holländischen Händler steht "uitverkocht" ... heißt leider "ausverkauft". Aber ich bleibe dran - es muss doch irgendwo ein Gitter zu kriegen sein.
Grüße Bernhard
Hallo Thomas.
Grüße Bernhard
Hallo Bernhard,
entschuldige, das „ausverkauft“ hatte ich übersehen.
Hier noch ein Angebot, sicherheitshalber mit dem Hinweis, dass ich nicht weiß, ob auch dieses evtl. ausverkauft ist
https://rrr.lt/en/used-part/vlm1326-jag ... vent-grill
Wenn Du nach der Teilenummer VLM1326 googelst, wirst Du evtl. schneller fündig.
Hier noch ein Angebot: https://www.ebay.co.uk/itm/392773904473 ... op&mkevt=1
Sorry: beim 2. Angebot kein Versand nach Deutschland.
Hallo, Thomas.
Danke für den Tipp. Habe soeben bestellt. Mal Sehen, was da kommt.
