Transportbox für Diagnosegeräte
Wie oben schon steht : Transportbox für Diagnosegeräte
Ich überlege schon länger was am Sinnvollsten ist , mein erstes Diagnose Laptop hatte ich noch im Alukoffer mit dem Kabel , das war der Koffer den ich mit Kofferbohnen entseuchen mußte , der war vorher beim Achim , Kettenraucher, einige von Euch kennen den noch. Doch der Koffer war schon platzmäßig eng.
Das Zweite hatte ich immer in einer Laptop Tasche , war aber auch nicht das Wahre , Kabel vorne drinn , Laptop hinten .
Jetzt habe ich noch das VCM dabei , da brauche ich was Größeres.
Habt Ihr eine gute Lösung parat ?
Ich habe zur Zeit einige Makita MacPak Boxen bestellt, bin am überlegen , mit Zwischenboden zum rausnehmen .
Re: Transportbox für Diagnosegeräte
hast Du auch ein VMM? Das bräuchte ja auch noch extra Kabel und Extra- Platz
. Ich nehme bei Prüf- Aktionen immer nur den Notebook und das Mongoose Clone-Kabel mit. Das reicht normalerweise erst mal. Und passt in die Notebooktasche
Bei der letzteren großen Aktion hatte ich mein WDS mitgenommen + OBD- Kabel, Messspitzen und externer 12V Stromanschluß. Das braucht nicht mehr Platz als Notebook, VCM, VMM plus Kabel. Im Gegenteil, beim WDS gibt es weniger Kabel usw.
Ich hätte ggf. noch einen leeren VCM - VMM Koffer.
Hallo Willi, schick mir bitte mal über Whatts App ein Bild davon.
habe heute nochmals geschaut. Den Koffer habe ich auf Anhieb nicht gefunden, dafür aber noch ein VMM. Von daher...............Das VMM gehört in diesen Koffer. Sorry, musst ne andere Lösung finden.
Heute seit langer Zeit mal Zeit gehabt
Ich habe mich für Makita Kiste in grün
entschieden
Unten Schaumstoffboden mit VCM und dem extra langen OBD Kabel für das VCM
entschieden
Der obere Boden ist nicht so klasse geworden wie ich wollte , das Schaumstoff schneiden kalt war nicht so der Brüller untendrunter Sperrholzunterlage verklebt
Kabel vom Laptop untendrunter , deshalb der extra dicke Block und Sperrholz untendrunter, der Laptop lässt sich von oben zu 2/3 einsenken , passt .
Es passt noch Einiges rein durch das Fach zum Rausnehmen , jetzt kommt noch das Makita auf dem Deckel weg und erstmal gut zu transportieren, stossgeschützt
Anm. die beiden seitliche. Edelstahlgriffe braucht man um das obere Fach rauszunehmen . Laptop schließt mit dem gepolsterten Deckel ab, passt .
das sieht schon richtig solide und gut aus.
Wie stellst du eigentlich die Schriftzüge her (FNR) ?
Danke Willi , die Schriften lasse ich in Alu gravieren und die werden dann mit Farbe ausgelegt , Ich habe einen klasse Graveur der mir das macht , andere Sachen lasert er mir .
Ich denke mir den Mist aus , zeichne eine Skizze und er setzt es um . Auf der Kiste wird das Makita noch verschwinden, da kommt Logo plus Inhalt plus Adresse drauf .
Hier mal ein Beispiel wo man die Tiefe im Material sieht die er dann mit Farbe auslegt
Und das hier ist gelasert, das bekam Töchterchen zum Geburtag zum Einzug in Ihre erste eigene Wohnung, die Freude beim Werkzeugset hielt sich in Grenzen
Das hier ist auch gelasert, ist auf meiner Frau Ihrem kleinen Servicekoffer
Kann man mitlerweile Viel machen lassen.
So, fetisch
Danke
Wenn Jemand auch so eine Kiste umbauen will , ich habe noch das dicke blaue Styrodur als Platte für die Makitakiste außen geschnitten , passt genau und die passenden geschnittenen Sperrholzplatten für die Kisten , müsst Ihr nur die Kiste besorgen .
