Lenkrad mit oder ohne Heizung ? Nachrüstung
Frage über fragen , wie bekommt man raus , wenn man ein gebrauchtes Lenkrad kauft , ob es mit Heizung oder ohne ist ?
Ich hatte im grünen Forum schon gefragt , aber keine Infos dazu bekommen , ich dachte könnte ich mir Recherche sparen , war wohl falsch gedacht .
Es geht um die Variante vom Facelift Modell ab 2012
Also meine Recherche ergab , auf der Rückseite befinden sich 2 Schleifringe
diese sind für die Lenkradheizung
Re: Lenkrad mit oder ohne Heizung ?
nach dem Zerlegen innen , kommt folgendes Bild zum Vorschein , der weiße Schaltbaustein unten fehlt beim normalen Lenkrad
jetzt fehlt nur noch des Gegenstück vom Schleifring , der sollte bei allen Modellen XJ und XK gleich sein, den muß ich noch besorgen , wird wahrscheinlich teurer sein wie das gebrauchte Lenkrad
Das Lenkrad soll aber neu bezogen werden , seitlich mit gelochten schwarzem Leder und nur oben und unten mit hellem Leder , das mit hell an den Griffstellen kommt mir nicht so nah, Ich brauche Schrauberschwarz
Und das wird das größte Problem , das will Keiner bei einem beheiztem Lenkrad machen oder danach nur noch ohne Heizfunktion
Ich habe es mir gedacht, der Schleifringabnehmer einzeln kostet über 200,-€ , Ich habe mir jetzt einen gebrauchten kompletten Lenkstockhalter vom XK bestellt und baue den Abnehmer aus , kostet ein vielfaches weniger
und mit SDD sollte man die Funktion freischalten können , es gibt keinen separaten Schalter , es wird im Touchpad zwischen der Sitzheizung links und rechts angezeigt , wenn es freigeschaltet ist.
leider nur in englisch
so sollte es gehen, ein heizbares Lenkrad nachzurüsten .
Re: Lenkrad mit oder ohne Heizung ? Nachrüstung
Die Anzeige sieht so aus , nur in deutscher Ausführung
Bildquelle Google
Bildquelle Google
Gestern kam ein kleines Paket aus Litauen , das kuriose ist, der kleine Schleifkontakt einzeln kostet ein vielfaches mehr wie das ganze Bauteil mit Lenkwinkelsensor und Schleifkontakt .
Ein Klick und der Schleifkontakt ist da
für ein Zehntel
Jetzt warte ich noch auf das Leder zum neu beziehen des Lenkrads, bin mal gespannt ob die Lederfarbe passt , ist 2-farbig , die Farbangabe mußte in 9.000 km abgeglichen werden .
Das hatte ich beim Range schonmal gemacht , kein Hexenwerk , eher eine Fleißaufgabe und etwas Geschick.
Es ist heute angekommen
Jetzt muss ich mal die runde Nadel suchen
Sieht ganz gut aus, da wo die Hände greifen ist jetzt gelochtes schwarzes Leder , das beige war nicht mein Ding , auch die hellen beigen Gurte werden gegen Schwarze gewechselt , im Frühjahr .
das musst du selbst nähen?
Habe ich beim Range damals auch gemacht
das Bild ist davon , ein halbes Jahr später und immernoch top
Kein Hexenwerk , braucht man nur Ruhe für .
Wenn Du hier anfragst und die hören Lenkradheizung lehnen die alle ab und 2-farbig ist auch schwierig, wenn Du nachfragst lehnen die immer ab , Arden hat gesagt ab 1.000,-€ geht es los , je nach Aufwand .
Wenns beim Range geklappt hat , warum auch nicht hier ?
Gestern kamen dann endlich die runden Sattlernadeln , dann kann es bald losgehen wenn ich wieder fit bin
Wie gesagt , etwas anspruchsvoller
Innenteile angepasst
Die Spange unten ist nur aufgelegt , die muss noch neu lackiert werden
Resumee : das einfarbige Schwarze im Range mit dunklen Nähten war um Einiges einfacher wie das hier
Musste es mal anhalten
Es ist auch mit der Ummantelung dicker geworden , das lässt sich im schwarzen perforierten Bereich angenehmer und besser anfassen wie dünn und glatt.
… sieht klasse aus. Bravo.
Danke Thomas , jetzt nur noch einbauen und einprogrammieren
Heute wurde es endlich eingebaut
So sieht das aus wenn die Sicherungsschraube weg ist und der Airbag entfernt wurde, weiß und schwarz sind Airbag , kleine Odyse, wenn man den Airbag löst geht die Alarmanlage an , volles Brot
nein ich habe die Batterie vor dem Abklemmen des Airbags abgeklemmt , ich mußte nur das Lenkrad drehen können um die Verriegelung vom Airbag zu lösen und mit Lenkradsperre schwierig.
und trahhha
sieht aus , als wenn es schon immer so war
Jetzt noch hinten die Sitzbank umbauen wie im Bentley GT und dann ist er fertig , aber Einer muß gehen
entweder der XK hier oder der XKR-S ,
Karin meinte 3 Jaguars wäre etwas übertrieben und der rote XKR X 100 wird nicht verkauft , so meine Frau
und Tochter
und trahhha
So diesmal war ich zu bequem , habe mal machen lassen , habe bei denen schon mehrere Lenkräder machen lassen, bis jetzt immer top und die sind super nett bei Nachfragen .
Bei meinem XKR-S ist der blaue Keder und Nähte in ocean Blue , also nix von der Stange in Blau.
Ich habe die Seiten mit gelochtem Leder etwas höher machen lassen damit man gut greifen kann.
Leider kann man das beheizte Lenkrad nicht mit Griffmulden aufschäumen , man kann es nur beldern lassen , ansonsten ist die Heizfunktion weg . Durch das doppelte Leder wird das Lenkrad etwas dicker, was sich angenehmer anfühlt .
Ocean Blue Keder und Nähte
Und das ist jetzt unterwegs
