CATS (Computer Active Technology Suspension)
Re: CATS (Computer Active Technology Suspension)
So...die erste Buchse ausgewechselt. Also, dass war mal eine Aktion. Das gibt bestimmt Muskelkater.
Neben dem eigentlichen Geschraube habe ich mir spezielle Ausdrück- und Einpresswerkzeuge aus Alu und Stahl angefertigt. Als die erstmal so waren, wie es sein soll, ging es sehr einfach. Ohne solche Werkzeuge ist das eine Zaubernummer...und zaubern kann ich nicht.
Die alte Buchse war auch ziemlich fertig. Mal schauen, wie die andere Seite aussieht. Auf jeden Fall ein Fehler abgearbeitet.
Zuletzt geändert von steves jag am So 10 Mär, 2024 21:28, insgesamt 1-mal geändert.
Hier kann etwas deutlicher sehen, dass die Buchse ihren besten Jahre hinter sich hat
Das Werkzeug zum Einpressen. Es sorgt dafür, dass die Buchse gerade in die ziemlich stramme Passung des Dämpfers gezogen wird.
Bei Interesse kann ich den Aufbau des Werkzeugs etwas ausführen.
...und so schaut die neue Buchse im Dämpfer aus
Das Grüne ist das Fett vom Einpressen
Bin mal gespannt, ob sich das Fahrverhalten bzw. das „Hoppeln“ durch den Austausch spürbar verbessert hat.
Berichte doch bitte mal, wenn es soweit ist.
Danke,
Danke,
Moin Stefan,
ich habe vor ein paar Jahren Dämpfer und Buchsen zu einem Jaguar Händler geschleppt um die einpressen zu lassen. Wir haben zwar eine hydraulische Presse, aber ohne exakt passende Druckstempel ist das nicht beschädigungsfrei zu machen.
Wäre nett, wenn du die Innen- und Außenmaße der Stempel hier veröffentlichen würdest.
Hallo Guido, hallo Thomas,
werde bei Gelegenheit eine Skizze mit den Abmessungen des Werkzeugs einstellen. Evtl. kann das auch mal jemand prof. nachbauen und gegen einen kleinen Obolus ausleihen. Im Nachbarforum wurde mal was von 400 Euro für den Tausch der Buchsen angegeben - das finde ich jetzt sehr deutlich überzogen, zumal die Arbeit wohl häufiger anfällt.
Das Hoppeln sollte mit den beiden Maßnahmen (Buchsen/Höhenschlag reduziert) schon mal spürbar nachlassen. Mit etwas Glück wurde das CATS von den Höhenschlägen und die ausgeleierten Buchsen auch irritiert und schaltete deshalb auf "hart". Aber jetzt erst mal geduldet weiter die Baustellen abarbeiten. Mal schauen, was bei den anderen Buchsen noch "rauskommt".
DirkXKR
Guten Morgen, der Tausch der Dämpferbuchsen sollte sich deutlich bemerkbar machen.
Ich habe ein 0/8 15 Auspress-Einpresstool vom Chinamann ( ich glaube BGS ) genutzt. Die Dämpferbuchsen habe ich mit 30er oder 32er Stecknüssen 1/2" als Gegenlager gepresst, ohne Hydraulik. Dies ging eigentlich einwandfrei.
Die hinteren Dämpfer gehen eher bescheiden raus, ohne die Hinterachse auszubauen. Dauert deutlich länger.
P.S. Die Paris Felgen sind für mich die schönsten für den X100, einfach absolut zeitlos. Glückwunsch Stefan!!
Hallo,Supereagle hat geschrieben: Do 22 Feb, 2024 07:47 Hallo Stefan,
das mit den verformten Felgen klingt nicht allzu gut und Ersatzfelgen werden wohl heftiger werden (Preis u/o Verfügbarkeit).
Vor einigen Jahren erzählte mir ein Bekannter, dass er seine Felge mit Höhenschlag für rund EURO 100,— richten lies und es hat gut geklappt.
Inwieweit das heute noch gemacht wird und ob der Vorschrifteneskalation hier noch erlaubt ist? Aber - 20+ Jahre alte Felgen … alte Reparaturmöglichkeiten …
Habe soeben Q&D mal gegoogelt …
Felgendoktor:
„Instandsetzen von Höhen- & Seitenschlägen
105,00€
inkl. KOSTENLOSER VERSAND & MwSt.
Fragen zum Prozess?
Ruf uns an: 07556 2599799
Gibt sicherlich noch andere Möglichkeiten … Viel Glück und evtl. Könnte das hier im Forum auch noch anderen helfen.
BG
Frank K
gestern sind die Felgen zurück vom oben genannten Felgendoktor. Der Rundlauf wurde vom Reifendienst als optimal bezeichnet. Man kann schon sehen, das die Felgenflanken bearbeitet wurden. Es gibt auch einen Service, bei dem die Felgen (Betten) neu lackiert werden. Mir kam es aber bei diesem Versuch mehr auf die Funktionalität an.
Das Wetter lässt heute leider keine Fahrerprobung zu aber ich hoffe auf ein paar trockene Stunden in der kommenden Woche.´
Tata!!! Der Wettergott scheint auch ein Jaguar-Fan zu sein und gönnte mir ein paar trockene Stunden - sogar mit etwas Sonne
Also, so habe ich mir das vorgestellt. Er fährt nun sehr ruhig. Das Ruckeln in der Lenkung ist weg und er hoppelt auch nicht mehr. Das Lächeln hält jetzt erst mal eine Weile
Nun werde ich mich durch die verschiedenen Reifendrücke an die angenehmste Einstellung heran tasten.
noch ein kurzer Nachtrag zu den Buchsen. Hinten habe ich Buchsen von dieser Quelle Verwendet: https://www.motointegrator.de/?gad_sour ... gJpevD_BwE
Das Paar kostet dort mit Versand 25,-
Vorne habe ich Buchsen von einem englischen Shop genutzt: https://www.ebay.de/itm/265090615920
Das Paar kostet mit Versand und den Abgaben 78,-
Die englischen Buchsen schauen wertiger aus. Leider sind die Gummidichtungen sehr "üppig" und müssen für die Montage auf einer Seite entfernt werden. Nun ist es kein Problem die Gummidichtung wieder zu montieren aber die roten Federringe bekommt man unmöglich wieder drauf, wenn die Buchsen erst mal wieder eingepresst sind.
Die preiswerten Buchsen für 25,- haben etwas enger sitzende Gummidichtungen - sie können bei der Montage drauf bleiben.
Das weiß man aber eben erst hinterher.
Die Buchsen sind ansonsten baugleich und können vorn wie hinten verwendet werden.
Die vorderen Buchsen können übriges ohne Ausbau des Stoßdämpfers gewechselt werden. Es reicht den Stoßdämpfer unten zu lösen und die Koppelstange des Stabis zu lösen und zur Seite zu schieben. Die Radaufhängung sackt dann etwas nach unten und es kann losgehen.
mir fiel bei dem Wechsel der Buchsen auf, dass da wohl schon mal jemand dran gearbeitet hat: Unter der Mutter des unteren Stoßdämpferbolzens waren 2 Unterlegscheiben platziert!
Was noch auffiel: Der Achsschenkel sackte nach dem Lösen des Stoßdämpfers deutlich nach unten.
Ich vermute nun, dass auch schon mal die oberen Querlenker-Buchsen gewechselt wurden, evtl. auch weitere Buchsen und nicht im belasteten Zustand (eingefedert) sondern im entlasteten Zustand fixiert wurden. Das Gummi der Buchsen wird dann bereits im normalen Stand tordiert, das Fahrwerk wird dann vorgespannt und eben härter. Könnte die nach wie vor etwas zu straffe Federung erklären - werde ich als nächstes überprüfen. Also, so richtig durch bin ich mit dem Thema noch nicht.
Hallo Stefan,
da bewegen wir uns fast auf gleichem Weg.
Habe mir gestern im XK-Store 2 Domlager bestellt, da das auf der linken Seite meiner Meinung nach ungesund aussieht. Und wenn ich schon mal die Stoßdämpfer ausbaue, dann werde ich auch gleich die Buchsen wechseln. Das Paar kostet 44,00€. Bin mal gespannt, ob das Foto dem Produkt entspricht und die Buchsen mit oder ohne üppigerem Gummi bestückt sind. Gruß,
Hallo Thomas,
ich sage es nicht gerne aber das sind die "Üppigen". Wenn der Stoßdämpfer ausgebaut ist oder auf einer Bühne gearbeitet wird...also, dann bekommt man auch die äußeren Sicherungsfedern wieder montiert. Evtl. war ich auch etwas ungeschickt. Ich habe jetzt nur den inneren Federring wieder ausgezogen. Letztlich kann das Gummi ja auch nirgendwo hin und es sitzt recht stramm.
Wichtiger finde ich bei dieser Arbeit, dass man die Buchse beim Einpressen am Außenring einpresst und nicht die Kraft auf die innere Buchse ausübt. Möglicherweise verkraftet es sogar diese Tortur aber sehr wahrscheinlich hat es dann bereits Spiel.
Bei der Demontage des Gummis fiel mir auf, dass dieses Lager sehr sparsam geschmiert ist. Es findet sich nur eine winzige Messerspitze mit Fett im Gummi. Ich weiß nicht ob das Absicht oder Geiz war, evtl. habe ich auch das technische Konzept nicht verstanden, jedenfalls habe ich da noch man satt Fett dazu gegeben.
Der Preis von 44,- beim XK-Store ist aber ok - der Import aus England war teuer.
bin bei meinen XKR ja auf der Suche nach der Ursache von Vibrationen und mir ist in einem anderen Beitrag ein Foto aufgefallen, bei dem die 355mm Bremsscheibe bei abmontierten Rad gezeigt wird. Dabei fiel mir auf, dass der XKR keine Fixierschraube für die Bremsscheibe hat. Hab das dann gleich mal überprüft: Bei neuen Bremsscheiben sind dafür auch keine Bohrungen vorgesehen. Gemeint ist diese kleine M6 Senkkopf-Schraube, mit der die Scheibe nach der Montage gegen die Radnabe gedrückt wird (und die so gerne mal abreißt). Sie verhindert auch beim Reifenwechsel/Montage/Demontage der Felge, dass sich die Bremsscheibe von der Nabe löst, Dreck in die Auflagefläche gelangt und dadurch nach der Montage der Felgen nicht mehr parallel aufliegt. Und dann kann die Bremsscheibe/das Rad für Vibrationen sorgen. Das ist mir bisher nie aufgefallen.
Richtig kräftig sollte der Effekt ausfallen, wenn die Räder nicht sofort wieder montiert werden, sondern der Wagen dann zunächst einige Wochen "steht".
Hier mal so ein typisches Angebot: https://www.bandel-online.de/2x-meyle-b ... xj-xk.html Da kann man sehen, dass die Bohrung fehlt. Es sind nur die 5 Bohrungen für die Radbolzen erkennbar.
Die 300/325mm Bremsscheiben/Anlagen haben diese zusätzliche Bohrung/Schraube - denke mal, sie ist bei den Narben durchgehend vorgesehen. (Check-meine Hinterradnabe hat diese Bohrung nicht!...hm)
Ich weiß, dass ich vor Urzeiten die Passflächen zwischen Nabe und Scheibe mal gereinigt habe. Dafür müssen die Bremssättel abgebaut werden. Ich denke, ich werde das mal in den nächsten Tage wiederholen.
Eine weitere Quelle von Vibrationen können die Gelenke der Kardan und Antriebswellen sein. Die Gelenke in der Hinterachse kann man nachschmieren. Jetzt hatte ich diese Arbeit eigentlich vor einigen km durchgeführt aber es lag da doch sehr viel Zeit dazwischen - also habe ich es auch noch mal nachgeschmiert und es läuft alles gleich mal ruhiger. Beim Nachschmieren fiel mir auf, dass ich gerne solange Fett in die Lager presse, bis an einem der vier Lager des Kreuzgelenks frisches Fett austritt. Es sollte aber an allen 4 Lagerpunkten frisches Fett rauskommen. Da werde ich noch mal wiederholen. Habe mir vorgenommen, diese Lager mal so richtig mit Fett "durchzuspülen". Ist zwar auch so schon eine riesen Sauerei aber dann sollte wirklich jedes Lager frisch geschmiert sein.
Die Kardanwelle kommt als nächstes dran.
kleine Zwischenstation: Differenzial bekommt auch einen Ölwechsel
Wer das mal vorhat - ganz wichtig: Den Wagen vorher einige km bewegen. Das Öl wird ziemlich warm in so einem Differenzial. Im kalten Zustand ist das Öl mit der Viskosität 75W140 allerdings ziemlich zäh. Das kommt dann zwar auch da raus aber es dauert eben etwas länger. Eigentlich logisch
aber ich war mehr damit beschäftigt, wie ich überhaupt an die Öleinfüllschraube komme. Das wiederum klappte dann überraschend leicht und beim nächsten Mal gehe ich da etwas geschickter vor.
So, jetzt heißt es warten bis das alte Öl so vollständig wie möglich raus gelaufen ist. Bin auch mal gespannt, ob ich genauso viel befüllen kann, wie ich zuvor entnommen habe. Die Differenz würde in diesem Fall dann vorher zu wenig drin gewesen sein.
Bei der Gelegenheit habe ich mir auch mal die hinteren Domlager angeschaut. Sie sehen noch gut aus. Schaut nach der vollen Höhe bei den PU-Elementen aus - Fotos folgen.
nach einem langen Nachmittag war das alte Öl raus. Es waren ca. 1950ml. Etwas wurde auch gekleckert aber der Füllstand sollte gestimmt haben. Ich war etwas in Sorge, dass zu wenig Öl drin war aber das hat sich erledigt. Das Öl roch auch nicht alt. Da wurde wohl schon mal ein Wechsel vorgenommen.
Hier mal mein Werkzeug für die ÖLverschlussschraube:
Es ist eine 1/2 Zoll Verlängerung mit schwenkbaren Vierkant, bzw. Kippverlängerung - Länge etwas 125mm. Gibt es z.B. hier: https://www.ebay.de/itm/313456201231?ep ... BMptq-qfJj
Damit kommt man gut an die diese Schraube und kann auch eine große Knarre nutzen. Schwenkbar ist erforderlich, weil man nicht gerade an die Schraube kommt.
Zuletzt geändert von steves jag am So 19 Mai, 2024 22:57, insgesamt 1-mal geändert.
Hier hängt das Differenzial am "Tropf". Zunächst habe ich das neue Öl mit einer Ölkanne reingepumpt aber das dauert ewig und ist echt etwas anstrengend. So läuft das frische Öl nun ganz entspannt über einen 10mm Schlauch ins Diff, bis die "Öldose" leer ist. Oben wurde in die "Dose" ein kleines Entlüftungsloch eingebracht.
Hallo Stefan,
ich habe das Öl vor ca. 3 Jahren in einer Getriebe-Fachfirma wechseln lassen. Da ich bei Lastwechsel bzw. beim Zurückschalten in den ersten Gang, ein leichtes Klacken hör(t)e, ließ ich etwas dickflüssigeres Öl einfüllen. Danach war das Geräusch fast nicht mehr wahrnehmbar, entwickelt sich aber langsam wieder.
Die Werkstatt musste zum Ölwechsel die Hinterachse ablassen und daher hat mich der Spaß um die 400€ gekostet.
Werde mir die Hazet-Verlängerung prophylaktisch zulegen.
Grüße, Thomas
Grüße, Thomas
Hallo Thomas,
ja...die Beträge summieren sich. Es sind eben die etwas spezielleren Arbeiten und so oft sieht eine Werkstatt einen X100 nicht. Für die meisten ist es das erste Mal. Mit einer prof. Werkstattausrüstung, der entsprechenden Erfahrung und warmen Öl sollte die Arbeit eigentlich in einer Stunde erledigt sein. Aber Du kannst ja mal bei Jaguar anfragen, was die für so völlig unspektakuläre Arbeiten wie den Kerzenwechsel abrufen. Da erklärt sich der Wartungsstau vieler Fahrzeugen von selbst.
Hier mal das "Werkzeug" im Einsatz:
Jetzt habe ich das alles auf einer Rampe durchgeführt. Um das Öl-Niveau exakt zu bestimmen, müsste sich noch mal auf eine Hebebühne und dort entweder etwas nachfüllen oder ablassen. Werde ich mir aber wohl schenken.
Bei den Knacken fällt mir noch ein: Die Verschraubungen an der Hinterachse sind so eine Sache. Bei mir waren ja einige Schrauben nicht wirklich fest. Das würde ich mal überprüfen. Insbesondere die Schenkbolzen am Differenzial sollen wohl mit 150-200NM angezogen werden. Das ist schon echt gewaltig. Ich habe bei 150NM aufgehört und mir aber alle Verschraubungen mit einem Farbpunkt markiert.
So kann ich prüfen, ob da Bewegung drin ist - dieses Klacken hatte ich auch bei niedriger Geschwindigkeit aber mir kam es so vor, als träte es nur in Kurven auf. Nach dem Nachziehen war da etwas mehr Ruhe drin...so ganz weg ist es noch nicht.
falls es interessiert - hier mal die Anzugsmomente von Vorder- und Hinterachse (ohne Gewähr):
Vorderachse Anzugsmomente
Bauteil Nm
Mutter - Kugelgelenk oben 60-80
Mutter - Kugelgelenk unten 60-80
Schraube - Bremsscheibenschutz 9-11
Schraube – vordere Montagehalterung des Querträgers an der Karosserie 77-103
Schraube – hintere Querträgerbefestigung an Karosserie 77-103
Bolzen - Querträger an hinterer Befestigung 26-34
Schraube - Querträger an Motoraufhängung 34-46
Mutter - Nabenrotormutter 270-330
Mutter - unterer Stoßdämpferzapfen 60-80
Mutter - oberer Bolzen des Stoßdämpfers (nicht adaptive Dämpfung) 30-40
Mutter - oberer Bolzen des Stoßdämpfers (adaptive Dämpfung) 16-18
Mutter - obere Feder- und Stoßdämpferbefestigung an der Karosserie 26-34
Schraube – Stabilisatorhalterung an Querträger 22-28
Mutter - Stabilisatorstange zur Verbindung 60-80
Mutter - Stabilisatorverbindung zum unteren Querlenker 39-55
Schraube – Querlenker unterer vorderer Querlenker an hinteren Querlenker 128-172
Mutter - oberer Drehpunkt des Querlenkers 98-132
Schraube - Querlenker unterer vorderer Drehpunkt 113-153
Schraube - Querlenker unterer hinterer Drehpunkt 113-153
Hinterachse Anzugsmomente
Bauteil Nm
Schraube – ABS-Sensor an Nabenträger 8-10
Schraube - Anschlagpuffer an Karosserie 26-34
Mutter – Differentialbolzen zum Pendel 149-201
Mutter - Nabe 304-336
Mutter-Verbindungsbaugruppe zum Differential 68-92
Bolzen – Verbindungsbaugruppe an Hilfsrahmen-Montagehalterung 88-118
Schraube – Monostrut an Karosseriehalterung 88-118
Schraube - Trägerplatte an Hilfsrahmen-Montagehalterung 40-54
Mutter - unterer Stoßdämpfer-Drehpunkt 77-103
Mutter – Feder- und Stoßdämpferbaugruppe, obere Befestigung an der Karosserie 17-23
Bolzen – Feder- und Stoßdämpferbaugruppe, obere Befestigung an der Karosserie 15-19
Schraube - Stabilisatorhalterung an Querlenkerhalterung 40-54
Mutter - Stabilisatorstange zur Verbindung 30-40
Mutter - Stabilisatorverbindung zum Querlenker 30-40
Schraube - Aufhängungshilfsrahmen an Differential 88-118
Mutter – vorderer Flansch des Aufhängungshilfsrahmens an Montagehalterung des Hilfsrahmens 68-92
Schraube – Aufhängungshilfsrahmen an Montagebuchsenhalterung (durch die Buchse) 88-118
Schraube – Halterung der Aufhängungs-Hilfsrahmen-Befestigungsbuchse an Karosserie 88-118
Verbindungsbolzen (vorne) – zum Differential 350–430
Mutter – Querlenker-Verbindung zum Monostrut 77-103
Mutter - Querlenkerverbindung zum Differential 88-118
Mutter - innerer Drehpunkt des Querlenkers 77-103
Mutter – äußerer Drehpunkt des Querlenkers
Ich suche noch eine Übersichtzeichnung, in der die Teile/Bolzen mit den NM bezeichnet werden - hilft mir immer mehr als die bisweilen etwas kryptischen Bauteilbezeichnungen.
Bauteil Nm
Bauteil Nm
