Zeitvertreib in der kalten Jahreszeit
Re: Zeitvertreib in der kalten Jahreszeit
Hallo Willi , ist etwas über 2 m , ist HO Maßstab , bis jetzt waren Alle die vorstanden ganz begeistert , ich habe überall etwas eingebaut , was man erst auf den 2. Blick bemerkt und wenn es nur der Angler auf der Brücke ist oder der der Beamte im Stellwerk , den man erst später entdeckt, das macht es dann interessant und der alte Fleischmann Kran ist mittlerweile Kult
- -DlD-
An den Gepards hab ich anno 2001/02 auch noch rumgeschraubt. Immer schön mit den alten Luftfiltern als Werkstatthocker.
Und auf dem letzten Waggon hast du auch gleich noch den passenden Bergepanzer2, oder?
Morn Sebastian , ich war ein paar Jahre vor Dir dabei, da hatten sie noch keine Klima , stimmt der Berge ist angehangen , fehlt noch ein TPz , aber das wird dann zu lang
Servus ihr Bundspechte !
Ich bin jetzt auch schon eine Weile dabei, super Frank, das wirft alte Erinnerungen auf. Was du so alles in petto hast, ich verfolge deine Projekte immer mit Freude !
Gruaß aus Südschweden
Bernhardt verfolgt das auch immer
ganz genau , aber Einer muss das Forum doch am Leben erhalten
aber erfreut das Herz , wenn’s gefällt , Danke .
Aber Du bist Norditalien
nicht Südschweden
Lieber Frank !
Deine geographischen Vorstellungen muß ich erst weiter verinnerlichen wie es scheint. Habe vor vielen Jahren im LK Latein eine Facharbeit mit dem Thema "Astronomische und geographische Vorstellungen in Cicero's "Somnium Scipionis" geschrieben. Diese Assoziation hatte ich bei deinen Vorstellungen. Wo liegt denn Kassel in diesem System ?
Normalerweise Mitte Deutschland, aber laut Frank K . in Südschweden
also haben wir Alles nach oben verschoben , Gleichheit für Alle
So, jetzt mal zur Richtigstellung.
Wolfgang bezog das Südschweden bestimmt auf unsere jetzige Witterung mit ü 50 cm Schnee.
Alles was oberhalb des Weißwurschtäquators ( Donau ) liegt ist Preußen - Norddeutsch oder wie Frank es nennt Südschweden.
alles was darunter liegt ist Bayern - Teile von Schwaben und Baden ( einfacher ausgedrückt der ….. das kann sich jetzt jeder denken - bevor ich da jetzt Schläge bekomme
Aber wer will denn schon in Südschweden leben.
Grüße Patrick
Grüße Patrick
So Jungs, in Südschweden hat sich der Frank gedacht , was der Enzo aus Italien
gebaut hat , funktioniert auch Länderübergreifend , habe ein Master aus Poly erstellt und dann mein Entwurf fräsen lassen , wude aus dem Vollen gefräst und die Kulisse etwas dicker, sicher ist sicher , jetzt kommt noch Gravur des Schaltschemas und Logo drauf , dann wieder ein Projekt fertig weiter gehts .
Das funktioniert aber nur , wenn die Schaltkulisse direkt mit dem Getriebe verbunden ist , schraubt man die Kulisse auf den Getriebetunnel , wird es im Fahrbetrieb Schwierigkeiten geben , deshalb ist das Gegenstück am Getriebhals verschraubt. War Alles ein wenig Tüfftelei ehe es funktioniert hat und der Schalthebel ist in der Mitte flach verjüngt , sonst wären die Stege zu dünn geworden und wären beim Schalten verbogen oder abgebrochen .
So das war’s für Gestern
ich bin begeistert. Schön, dass Du wohl einen Betrieb hast, der Dir auch solche Einzelstücke anfertigt. Die Anfertigung hättest Du nur noch durch Edelstahl toppen können. Musst aber gleichzeitig ja auch auf das zulässige Gesamtgewicht achten.
Hallo Thomas ,
ja ich kenne Jemanden , der selbst Motorsportteile herstellt , ich plane und probiere immer und wenn es dann passt, muß er mir das fräsen
Edelstahl, ja wäre ein Option gewesen , aber wir haben das Teil aus einem Alublock komplett rausgefräst .
Was besser ist , kann ich nicht beurteilen ,verlasse ich mich immer auf meinen Bekannten, aber ich mußte von unten drunter eine Kante anschrägen, das ging mit Dremel und Fräser nachträglich top , hätte ich bei Edelstahl bestimmt Probleme gehabt , dazu bin ich zu wenig Metaller.
Und Gewichtsersparniss
dann zeige ich Dir was mein Freund, der sammelt diese Kisten, gerade in so eine Gurke einbaut , da ist Gewichtsersparniss eher ein Witz , zähl mal die Ansaugrohre
Der ist wie ich , wir können einfach nicht Normal
das sind Alles Kisten ohne ABS und ohne techn. Helferlein , Fahrspaß pur , aber auch nicht ganz ohne , wenn man es nicht kann oder sich überschätzt .
ein LS1 Swap (?), machen die Amis gerne und schrecken da auch nicht vor britischem Kulturgut zurück.
In welche Karosse ist der LS1 denn reingehängt worden?
Morn Guido , steckt in einem Mazda MX 5 NA , noch Einer ohne alle Helferlein, fahren pur
Moin Frank,
Das geht aber nur auf privatem Gelände oder mit 06er Nummer, oder ?
ja, klasse und mit 155er Pneus auf der Hinterachse heisst es dann nur noch fährst du quer, siehst du mehr!
Nee das geht ganz normal , mit irgendwie 255 er oder mehr und eingetragen
Heute habe ich die Mittelkonsole zur Schaltkulisse umgebaut , die mußte wortwörtlich tiefer gelegt werden
naja mit Stoßstangenkleber die Polyplatten fixiert und dann mit Softspachtel geformt und geschliffen , passt , die Schaltkulisse steht 3 mm höher wie der Konsolenboden , damit nicht sofort irgendwas Kleines, was da mal liegen wird, in die Schaltung rollt ,
jetzt wird die komplette Konsole geschliffen, schwarz lackiert, das ist die Grundvorraussetzung für Carbon und dann gibt es ein Versuch mit Echt Carbon , das werde ich mal Testen, wird aber ein etwas größerer Aufwand in mehreren Aufträgen werden , zuviele Vertiefungen , das kann man nur Etappenweise machen , aber das traue ich mir zu
wenn nicht , kommts in die Tonne , da bin ich schmerzfrei
Beim Betrachten des Bild kam eine Idee , wäre eine indirekte Nachtbeleuchtung der Schaltgassen doch noch ein Gimmick , nur welche Farbe
Leider meldet sich der Graveur nicht zurück , da muß ich Plan B machen , erstmal die Logokopien wieder runter, Schaltschema habe ich auf dem Schaltknauf wieder sichtbar gemacht , also brauche ich auf der Kulisse das nicht mehr
Moin Frank,
da fehlt noch eine Sperrklinke, damit Töchterchen nicht beim Runterschalten aus dem Fünften direkt im Rückwärtigen landet......
Nein, ist schon o.k. , Vaters Tochter kann ja autofahren.
Guido , hast Du Recht , haben die alten Lambos , aber die Maranello Brüder haben das auch nicht
Nachtrag : Guido ich überlege mir wirklich , ob das Auto für die heutige Generation Kids geeignet ist , keine Helferlein, kein ABS, kein großes Gewicht und wenn die Generation mal wieder Chillen muß , beim Autofahren, haben wir den Salat .
Wir haben noch ein Reserveauto in der Garage stehen, ist ein Smart
wird Sie nicht von begeistert sein
Bei unserem Suzuki Swift funktioniert das.
Da kann man vom 5. Gang direkt durchschalten in den Rallygang. Ist blöd, wenn man sonst 6. Gangschaltung hat und ist mir selber auch schon 2-mal passiert. Nettes "Rrrrrrrrrrr"
Man darf die Kupplung halt nicht ganz kommen lassen ...
