WDS Netzteil ist kaputt
an meiner WDS Dockingstation will das Netzteil nicht mehr. Die Sicherung habe ich überprüft, Durchgang ist vorhanden. Offene Kondensatoren sehe ich nicht. Es kommt hinten nichts raus, also keine 5, 12 oder 16V.
Es ist eigentlich ein Standard ATX 20 Pin Netzteil mit 240 Watt. Das hat aber zusätzlich ein 16V Ausgang mit 6A. Den braucht die Dockingstation zum Laden des WDS- Akkus und die 16V werden beim Einschalten der Dockingstation überprüft (und startet ggf. nicht).
Im Moment helfe ich mir mit einem Standard ATX Netzteil + Toshiba Notebooknetzteil mit 16V und 7,5Ah.
Kann das jemand zum vernünftigen Aufwand/ Preis anschauen und ggf. reparieren? Ich hätte auch gleich noch ein 2tes defektes :D
Re: WDS Netzteil ist kaputt
da es mir keine Ruhe gelassen, habe ich ein Netzteil zerlegt.
Sieht nicht gut aus und warum ist eine Sicherung eingelötet, wenn die nicht auslöst :o
Ich denke, da geht nichts mehr.
Scheint ein Serienfehler zu sein. Das 2te defekte Netzteil ist um diesen Block auch ganz braun.
https://up.picr.de/48996473ft.jpg
https://up.picr.de/48996474sz.jpg
https://up.picr.de/48996475ei.jpg
Hast Du schon ein anderes Netzteil was Du da einbauen kannst , als Austausch ?
Das wird ja früher oder später bei uns auch passieren
wie schon oben beschrieben, kann man ein Standard ATX Netzteil einbauen ab 250 Watt und eine zusätzliche 16V mit mindestens 6A einbauen.
Für den 16V Mainboardanschluss ist es sinnvoll, vom alten Netzteil den 16V Anschlussstecker zu übernehmen. Von z.B. alten Toshiba Notebooks gibt es Netzteile mit 16V und 7,5A. Auch IBM hatte zeitweise 16V mit > 7A verwendet. Die sind allerdings rar geworden.
Schöner wäre es, wenn man einen Spannungswandler von 12V auf 16V mit mindestens 6A, aber da habe ich nicht bezahlbares gefunden (ca. 100 €).
Dann könnte man sich das Abnehmen der 220V Leitung vom Netzteil zum Notebooknetzteil ersparen.
