Nachrüstung von Öldruck und Wassertemperatur
Modelle von 2012 bis 2014
Jetzt werden Einge sich bestimmt wundern ,
der X 150 hat keine Anzeigeinstrumente für Öldruck oder Kühlwassertemperatur, nur die Warnleuchten und wenn Öldruck angeht ist es meistens zu spät und der Lagerschaden ist da.
Bei Wassertemperatur ist evtl. die Kopfdichtung dann hin.
Ölstand kann man im Stand über das Display abrufen.
Alles nicht so , das ich mich damit anfreunden kann.
Ich rüste eine Öldruckmanometer und eine Kühlwassertemperatur Anzeige nach.
Wenn ich in oldschool die Ründinstrumente nachrüste wird es schwierig die optisch unter zu bringen , das Display in der Mittelkonsole ist Touchpad in modern .
Da mir jetzt Keiner sagen konnte wo Jaguar die Anzeigen abgenommen hat und der Motorraum rappelvoll ist , also Plan B.
Erstmal ein Ölfiltergehäuse besorgt , das wir umgebaut , hatte das im Netzt gefunden , da kommen die Geber dran , auf dem Bild wurde Öldruck und Öltemperatur verbaut
Re: Nachrüstung von Öldruck und Wassertemperatur
Auf dem Amaturenbrett in der Mitte ist eine Lautsprecherabdeckung in Lederfarbe , darauf soll das Anzeigeninstrument kommen .
Die schwarze Abdeckung werde ich in Lederfarbe lackieren, das Instrument ist sehr klein und sollte optisch nicht rausragen , wenn es in Lederfarbe ist
Amaturenbrett in der Mitte mit dem Gitter
Und hier mal zu sehen wie klein das mit 10 cm Breite wird und in Lederfarbe die schwarze Abdeckung
war ja klar, dass der Neue so nicht bleiben kann :D
Die ersten Bilder zeigen ein solides Ölfiltergehäuse. Ich dachte schon, wo kommen die Rundinstrumente hin? Digital auf dem Armaturenbrett. Da bin ich auf das Gesamtbild gespannt.
Viel Spaß beim Umbau :mrgreen:
Willi ,
so ganz normal von der Stange kann ich nicht , konnte ich noch nie .
Naja und das mit Öl und Wasser hätte ich schon gern im Auge , 5.0 Liter mit Motorschaden wäre nicht so mein Ding .
Aber diesmal muss ich keine neuen Lüftungsdüsen für die Freisprecheinrichtung bauen , das hat er schon im System 😉
Also nur Mini Umbau .
Suche gerade ein paar schöne 20 Zoll Räder aber alle die ich finde weit weg und nur Abholung
Hier mal ein Bild , von der Anzeige , wird jetzt noch in Lederfarbe lackiert , Anm. lackiert wird die schwarze Abdeckung obendrauf nicht die Anzeige :lol:
Dezenter geht es nicht.
Beitrag von -DlD- »
Sieht doch gut aus.
Bedenke bei der Ausrichtung, dass es evtl. etwas zum Fahrer gedreht besser ablesbar ist. Zumindest soweit, dass sich nicht das helle Seitenfenster auf dem Display spiegelt.
Hast du eine Ausstattung, die unter dem Gitter auch einen Lautsprecher hat?
Wenn nicht, könntest du auch eine Blende/Hutze bauen, die du anstelle des Gitters einsetzt und die von der Scheibe weg langsam ansteigt. Das wäre noch unauffälliger. :-)
Wobei das selbst mit Lautsprecher gehen könnte, wenn du dann oben die Fläche mit einem Teil des originalen Gitters belegst.
Für Originalitätsliebhaber wäre das zwar nix, aber du machst dir da ja nicht so viel draus originale Teile zu verändern.
:mrgreen: Sebastian , normal ist bei mir unnormal , kann ich nicht , mein Freund der Jaguarmeister, hatte jetzt genau das Problem , geht die Warnleuchte an , zu spät .
Es gibt noch ein Plan B , der Tacho hatte eine Vorsatzblende , da könnte man evtl. das Teil zerlegen und da einbauen .
Schauen wir mal .
Beitrag von topille »
….. ich spinne auch mal mit.
Kenne den X150 gar nicht und dachte, dass die Abdeckung oben ein Brillenfach o.ä. ist. Jetzt lese ich Lautsprecher. Was ist denn das für ein mittig zentrierter? Freisprecheinrichtung?
Würde sich doch hervorragend dafür eignen, die Anzeigeeinheit unter der Abdeckung bzw. dort von innen zu befestigen. Mittels kleinem Schrittmotor öffnet sich die Klappe, wenn Zündung an, und die Instrumente werden sichtbar. Audi hatte mal eine ähnliche Lösung, mit einfahrendem Bildschirm, wenn Zündung aus.
Spinnerte Grüße, Thomas
@ topille
Thomas ,
die Idee ist eine Überlegung wert , was Du meinst haben wir in unserem Audi :mrgreen:
Ich muss aber erst rausbekommen für was der Set up Knopf obendrauf ist !
Beitrag von -DlD- »
Meinst du oben auf dem Anzeigeinstrument?
Da wirst du einstellen können welche Einheiten das Instrument anzeigt und welche Werte angeschlossen sind. Evtl. gibt es auch verschiedene Anzeigenlayouts zur Wahl.
Lautsprecher in der Mitte der I-Tafel sind bei modernen, höherwertigen Soundsystemen Standard. Das dürften etwas kräftigere Hoch/Mitteltöner sein. In die Spiegeldreiecke der Türen passen meistens nur Hochtöner. Von dort oben bekommt man den Klang einfach besser an die Ohren als von der Seite auf Hüfthöhe oder darunter.
Habe heute mal getestet , 21,6 Grad im Hobbykeller
funktioniert schonmal und noch ein Stück feinstes Nappaleder in schwarz besorgt, damit wird die Haube bezogen , vorher noch die Rillen zuspachteln und das Teil glatt schleifen, die Herrausforderung werden die Rundungen sein und die Rundung vorne einmal auch nach untendrunter beledern , die Kappe geht einfach nicht ab, einzel wäre es einfacher,
dann kommt das erstmal in den XKR-S der ist innen komplett mit schwarzem Glatt Leder bezogen,
oben für den Setup Knopf muß ich mir dann noch einen Rahrmen fräsen lassen, das bekomme ich als Ausschnitt im Leder nicht akurat hin.
Mein größtes Problem ist :( wo steht die Dose mit dem hitzebeständigen Lederkleber , die ist irgendwo laut Habeck nicht weg , nur woanderst :shock:
Und das Problem in der Mitte Amaturenbrett auf dem Lautsprecher ist auch nicht tragisch, der ist kleiner wie ich dachte,
das läßt sich sicher ändern
bearny
Beitrag von bearny »
Frank, gind die Geschichte hier noch weiter und wo hast Du das Teil am Ende befestigt? Finde die Idee zur Nachrüstung sehr gut.
VG aus Köln, Bernd
Hallo Bernd ,
Geschichte geht weiter , auf jeden Fall , habe nur noch keine Zeit gehabt es 1. zu beledern und 2. einzubauen , werde es auch bei dem XKR-S nachrüsten , beim XK hatte ich schon einmal die rote Warnleuchte mit zu heiß und das im Berufsverkehr ohne rauszukommen , da wird wohl das Thermostat gehangen haben , Heizung voll Pulle an und danach war es wieder weg , aber ohne gescheite Anzeige absolut no Go
bearny
Thx, bin gespannt!
