Temperaturregelung Beifahrerseite
Wie sollte es anderst sein , die Sonne brennt von oben , die Klima funktioniert , nur irgendwann kommt aus den Beifahrerdüsen nur noch lauwarme Luft , egel auf welche Temperatur man Sie einstellt.
Natürlich Werkstatt manual in deutsch, Fehlanzeige, also selber gesucht und es gibt da jeweils einen Stellmotor links und rechts für die Temperatur, um die zu Wechseln müßte aber das Amaturenbrett komplett raus.
Ich habe erstmal das Handschuhfach ausgebaut und gehofft man kommt dran , so wie beim Range , aber falsch gedacht :? sitzt eine Querstrebe und eine Luftführung vor , beides abschrauben funktioniert nicht , einige Schrauben sind nicht zu erreichen.
hier sitzen 2 Stück hinter
da wo man den blauen Stecker sieht , der ist defekt an den oberen wäre ich garnicht dran gekommen , nein das ist nicht aus meinem Auto :mrgreen: Bild aus dem Netz und die obere Schraube der Luftdüse, die Alles behindert, sitzt unter dem Amaturenbrett, nicht erreichbar
Irgendwann nach einigen Fluchen , einiges an gebogenen Fingern , Trick 17 , war das Teil raus , war ich erstmal erfreut , habe dann versucht alle Tasten zu bedienen , aber der Motor macht keinen Mucks, denke ich mal der ist hin , will mal nicht hoffen das das Klimasteuergerät eine Macke hat , dann war Alles umsonst.
Teilenummer und los gings :evil: out of stock !!!!!! gibt nur noch Gebrauchte , nach langem Suchen einen Neuen in England gefunden aber bis der hier ist vergehen 14 Tage.
Also warten, eigentlich hatte ich etwas Anderes geplant gehabt und nach der Aktion im Fußraum , heute erstmal Rücken :? :? :?
Re: Temperaturregelung Beifahrerseite
Heute war Post aus England , hatte mit einem Nachbau gerechnet, aber
Originalteil rechts , Altteil links
der wurde dann weiter im Nachfolger F-Typ verbaut
Jetzt wieder einbauen, das wird eine Odyssee auf dem Rücken im Fußraum und nirgends kommt die Hand zwischen geschweige denn Werkzeug , aber das ganze Amaturenbrett ausbauen steht auch in keinem Verhältnis, da war ich echt nicht bereit für die Aktion !
Vorher aber Stellmotor angesteckt und laufen lassen , sicher ist sicher , drehen tut er , jetzt muss es nur noch funktionieren nach dem Wiedereinbau , wie der abschaltet ist mir noch nicht ganz klar , der lief ohne Einbau in 4 Intervallen rundrum .
solche Arbeiten halten wie Wirbelsäule beweglich :roll:
Da wünsche ich Dir viel Erfolg, dass danach alles funktioniert.
Danke Willi ,
merke es gerade , der Stellmotor ist drin , aber der Wiedereinbau des voll belederten Handschuhkasten hat mich fast zur Verzweifelung gebracht , der wollte nicht richtig passen und immer schön aufpassen das es keine Kratzer am Leder gibt und das ganze Programm im engen Fußraum .
Aber zum Schluss , alles drin und Nix übrig .
Stellmotor fährt hoch und runter , Rep. positiv beendet mit negativen Rückenschmerzen .
Demnächst den Dachhimmel neu beledern und die Karre ist wieder komplett
Heute kam noch Post , leider nicht in meiner Farbe
Naja , wie sollte es sein , jetzt ist Sommer und ich war der Meinung die Kühlleistung ist eher ein laues Lüftchen auf der Beifahrerseite , habe erstmal mit einer Undichtigkeit der Anlage gerechnet.
Anlage komplett neu befüllen lassen und gleich Lecksuchmittel mit rein , sicher ist sicher.
Die gute Nachricht kam aber, es fehlte nur etwas , leer ear sie nicht und nach 14 Jahren ist das nicht unnormal, jetzt kühlt die Anlage wieder .
dann kannst Du jetzt entspannt den Sommer genießen.
