Radio Fehler
Schlachtschiff
Radio Fehler
Beitrag von Schlachtschiff »
Hallo die Herren.
Ich habe folgendes Problem, nachdem ich die Katze 3 Tage nicht bewegt habe.
Das Radio-Display zeigt folgendes Bild an:
Im Handbuch steht, dass man die Telefon-Taste am Lenkrad betätigen soll um wieder ins normale Radio/Musik Menü zu gelangen.
Ich kann drücken was ich will, aber bleibe stets in dem Phone Menü.
Wenn ich nun das Fahrzeug abschließen möchte bleibt der Display an und zeigt weiterhin das selbe Bild an.
Hat jemand schon einmal so ein Symptom gehabt?
Jemand eine Idee wo der Fehler sein könnte.
Batterie ab und anklemmen wirkt nur einmal und sobald man das Fahrzeug abstellt kommt der Fehler wieder.
Grüße aus dem Süden
Lukjan
Re: Radio Fehler
Hallo Lukjan,
Was passiert denn, wenn du die Tasten (CD, RADIO ) am Radio drückst?
Gruß Andrė
Schlachtschiff
Re: Radio Fehler
Moin André.
Es passiert nichts. Ich kann tippen was ich will er bleibt in der Phone anzeige.
Grüße aus dem Süden
Lukjan
Schlachtschiff
Re: Radio Fehler
Nochmals Hallo.
Ich habe den Fehler gefunden. Es waren die Kontakte des Telefonhalters verbogen.
Warum? Das würde ich auch gerne wissen.
Grüße aus dem Süden
Lukjan
