Wollte die Tage Teile bestellen, weiss jetzt aber nicht welches radlager ich benötige, habe mir zwei gebrauchte Naben besorgt zum überholen, Spenderfahrzeug war bj 98, dachte daher die 76mm.
Jetzt vergleiche ich die teilenummer der Naben, einmal MNC1629AA und MNC1628AA, vergleiche dies wiederum mitm SNG Barrat Teilekatalog und sehe verbaut ab VIN 853936, bei den Radlagern sehe ich auch 80mm sind ab dieser VIN.
Hat hier jemand eine Idee? Wollte mir eine Doppelbestellung und die Rückgabe der falschen Lager ersparen.
Gruss Cengiz
Welches Radlager, 76mm oder 80mm ?
Cengiz
Re: Welches Radlager, 76mm oder 80mm ?
Ich habe mir damals als ich beide früher brauchte (MJ98, BJ97) die mit m.E. 76 mm AD bestellt. Einer von SNG und dann eins von einem Chrysler PT Cruiser. Der vom Cruiser war günstiger und ist ein Kugellager statt Kegelrollenlager. Macht genauso gut mit...
Cengiz
Was für ein Zufall, mein Kumpel fährt einen PT Cruiser und hat ganz zufällig einen Satz Radlager vorne liegen.
Genau genommen ist es ein SKF VKBA6591 Radlager mit den gleichen Abmessungen aussen 76, innen 42, Breite 39mm.
Ist der Unterschied der Kugellagerarten was Haltbarkeit angeht gross oder beides genauso gut?
Muss jetzt nur noch rausfinden ob 76mm oder 80mm
Also ich merke nichts. Beide Radlager sind seit ca. 4 Monate drin. Ich merke kein Spiel oder Ähnliches vorne... Einzig im Parkhaus hört man ein 'Knacken' beim Lenken wo die Kugellagerste belastet wird. Aber sonst gibt's keine merklichen Unterschiede... Aber es ist ja auch noch ziemlich früh.
