Tonnenlager
Tonnenlager
ich habe heute mein XK8 in die Werkstatt gefahren. Laut Werkstatt sind die Tonnenlager an der VA durch.
Tonnenlager hatte ich seither noch nie gehört, aber es gibt immer neues.
Kann mir bitte einer mehr dazu erzählen?
- Xkrcab
Re: Tonnenlager
Keine Ahnung was ein Tonnenlager sein soll... Die Vorderachse hat nur 2 Lager... Radlager links und Radlager rechts. Laut Wikipedia ist ein Tonnenlager auch ein Walzlager.
Buchsen sind keine Tonnenlager. Buchsen sind Buchsen.
Re: Tonnenlager
Der Name " tonnenlager "
Kommt vom Aussehen der Dinger
Hat nichts mit den Radlagern zu tun
Sind schon die Buchsen mit gemeint die in den Obigen Bildern farbig markiert.
( blau - lila bzw. rot )
https://www.google.de/search?client=saf ... psI265A8Ww
Re: Tonnenlager
Die inneren Tonnenlager an der VA sind vermutlich anscheinend der Verursacher der Geräusche.
Habe aber noch keine Rückmeldung der Werkstatt bekommen.
An den Radaufhängungen selber sieht alles ganz ordentlich aus, 1 Dreickeslenker ist neu, aber es klappert weiter ( und nervt ) .
Re: Tonnenlager
hat lange gedauert und jetzt ist hoffentlich mit dem geklappere des Fahrwerken die nächsten vielen Jahre Ruhe.
Gemacht wurden die Buchsen am Hilfsrahmen vorne. Da die Vorderachse dazu eh draußen war kamen auch neue Motorlager rein ( waren auch durch) und dann gab es noch hinten neue Stoßdämpfer. Beim Heimweg hat jedenfalls nichts mehr geklappert.
Morgen geht es auf die Hebebühne in der Mietwerkstatt um mal nach dem braunen Zeugs zu suchen ( Rost) und hoffe, nichts zu finden.
Und dann noch bitte ein paar Tage goldener Oktober, bevor er zum Winter eingemottet wird.
Re: Tonnenlager
Na Prima ! Hoffentlich hast du jetzt mal etwas Ruhe. Leider ist die Saison nun auch schön wieder vorbei und es geht ans Einmotten.
Gruaß Wolfgang
Gruaß Wolfgang
