Hi,
nach meinem Kenntnisstand hat der X308 eine komplett andere Vorderachse als der X300, nämlich etwa die des X100. Bin ich da richtig informiert? Hat jemand 2 Vergleichsbilder zwischen einer X308-Vorderachse und einer X300-Vorderachse, aus reiner Neugier? Bin im Netz nicht so richtig fündig geworden....Danke im Voraus, bin sehr gespannt.
Gruß dieselflo
Vergleich Vorderachse X308 / X300
dieselflo
Re: Vergleich Vorderachse X308 / X300
Es sind komplett andere Achsen. Sowohl X300 als auch X308 und X100. Zwar haben alle 3 den Doppelquerlenker, aber es geht anders zur Sache.
Zwar nutzt der X308 die gleichen Anbaupunkte wie der X300 um die Achse zu befestigen, jedoch endet die Verwandschaft da schon... Die Stossdämpfer sind im X300 anders gelagert. Im X308 gibt es den separaten Dämpferlager oben. Im X300 wird der Stossdämpfer mit der Karosserie direkt verbunden. Die Querlenker sind beim X300 immer zweiteilig mit zwischen den Armhälften eingeschraubten Traggelenken. Diese sind aus dem XJ Serie I-III bzw. XJ-S entliehen. Im X308 sind sie bekanntlich verpresst. Der obere Querlenker isr auch nur einteilig im X308. Das Lenkgetriebe ist in beiden Fällen anders gelagert. Die Radlager sind im X308 verpresst. Beim X300 einzeln ohne viel Mühe austauschbar.
Wenn ich jetzt noch den X100 aufliste geht es weiter und schlimmer... Da gibt es z.B. vorne ein Federbein statt Dämpfer und Feder getrennt. Da gibt es auch Domlager statt Stossdämpferlager usw.
Ich habe vom X300 und X308 jeweils Achsenbilder, jedoch auf dem Rechner. Aber Jaguar bietet dennoch Zwichnungen an:
X300 6 Zylinder
X300 V12
X308
X100
Und damit man die Verwandtschaft sieht: XJ Serie I-III, XJ-S/XJS, Aston martin DB7
X300 6 Zylinder
X300 V12
X308
X100
Und dann gibt's noch die Querlenker...
X300 6 und 12 Zylinder
X308
X100
Und evolutionär vom Serie I-III, XJ-S/XJS und Aston Martin DB7
Oben:
Unten:
Ich denke dass man jetzt erkennen kann, dass da keine Gemeinsamkeiten vorhanden sind
X308
X100
Oben:
Unten:
dieselflo
Wow, das war ausführlich, herzlichen Dank!
Gruß dieselflo
Gruß dieselflo
