Abblendlicht fällt gelegentlich aus
Hallo
bei mir hat das Tamagotchi-Fehlerteufelchen wieder zugeschlagen: Gelegentlich fällt das linke Abblendlicht aus. Dabei wird es im Instrumentenbrett nicht als defekt angezeigt. Schaltet man von Abblendlicht auf Standlicht und wieder auf Abblendlicht - brennt es wieder.
Bin etwas irritiert und ratlos. Gerade so ein vergleichsweise sicherheitsrelevantes Teil sollte zuverlässig funktionieren. Auf etwa 2000km tritt der Fehler 1x auf, bisher insgesamt 2x (wo ich es auch bemerkt habe).
Hat da jemand eine Idee?
Re: Abblendlicht fällt gelegentlich aus
Hatte, bei einer anderen Marke das gleiche Problem. Ursache war eine kalte Lötstelle im Lichtrelais.
Gruß aus Mittelfranken
das ist ja interessant. Wo sitzt denn dieses Relais?
Laut Fahrerhandbuch im Kasten hinter den Wischwasserbehälter.
ok - 3 Möglichkeiten:
Auswechseln auf Verdacht
Wenn es wieder auftritt mal an diesen Relais etwas klopfen.
Ich könnte das Relais auch ausbauen, Kappe abnehmen und die Lötstellen unter die Lupe legen.
Ich befürchte einfach, dass ich - falls ich den Fehler nicht finde - auch mal komplett im Dunkeln stehe.
Na mal schauen, was ich mache...diese Kätzchen
Falls ich den Fehler finde, melde ich mich wieder.
Erst mal vielen Dank
4. Möglichkeit
Relais links und rechts tauschen - wenn es dann auf der anderen Seite ausfällt, hast Du es gefunden
