Beitrag von FrankN » So 21 Jul, 2019 09:16
Heute mal was zur Umwelt , Land unter bei uns :x
Ich wollte mal sehen ob die Karre auch dicht ist , Unterboden müsste jetzt auch sauber sein :mrgreen:
Allen ein schönes Wochenende
Beitrag von pipowicz » Mo 22 Jul, 2019 17:41
Hallo Frank !
Musstest du wenigstens nicht Giessen.
Beitrag von FrankN » Mo 22 Jul, 2019 19:14
Das stimmt :mrgreen:
Beitrag von FrankN » Mi 31 Jul, 2019 09:25
Gestern hatte ich mal wieder Zeit die Klimasteuerung zu aktuellisieren , gesagt getan , da die Haltenasen vom Tauschobjekt abgebrochen waren, müsste die komplette Elektronik in mein Gehäuse, also 2 Klimabedienteile komplett zerlegen und umbauen , war erstaunt wie staubig und dreckig die Platinen waren , wurde erstmal gereinigt
Die Frontblende hat auch eine neue Farbe bekommen , schwarz seidenglatt
Bildh
Dann werde ich die Tage mal schauen , ob es nun besser funktioniert , im Fahrbetrieb
Beitrag von FrankN » Mi 31 Jul, 2019 09:44
Ich habe dann noch versucht die Standlichtlinse aus dem kaputten Blinker zu lösen um die evtl in den neuen Blinker auszuwechseln, als Klarglasblinker , leider blieb es beim Versuch , die Teile sind bombenfest verklebt , schade
Beitrag von FrankN » Do 01 Aug, 2019 14:46
Und wenn Du mal denkst, die Engländer sind fit , dann kommt’s , Klimaautomatik Lüfter lässt sich nicht manuell verstellen , also :oops:
Das hat mich nun gewurmt, also wieder alles zerlegt geschaut, eingebaut, getestet , ausgebaut,das ganze 4 mal und Fehler dann endlich gefunden ein Poti war defekt
das Rauslöten war schon so eine Aktion , dann ein anderes Einlöten und es funktioniert , für heute RR Soll erfüllt
Beitrag von FrankN » Fr 02 Aug, 2019 20:33
Ich war das silbergrau in der Mittelkonsole und beim Schalthebel leid , habe Alles schwarz seidenglanz gemacht , jetzt muss ich nur noch das Radio einfärben :mrgreen:
das ist noch Silber
Beitrag von FrankN » Mi 21 Aug, 2019 18:33
Heute wollten wir nur , nach den Koppelstangen, eine Bremszange erneuern , der Kolben ging nicht mehr zurück und bei dem Preis fürs Neuteil , war die Überholung überholt .
Aber dann kams , vom Subframe Beifahrerseite hinten , Schock:sh durchgerostet , wie kann das sein!?
Das Abgasrohr vom Zuheizer liegt genau drüber und pustet heiß und Kondenswasser drauf , im Winter Salz aufgetaut , das frißt sich innen lang und kommt vorne raus , jetzt wird es spaßig und Uli ist in Belgien im Urlaub
Das Teil hält Motor, Lenkung, Differential usw
Beitrag von FrankN » Sa 24 Aug, 2019 11:10
Hatte die Tage das Display zerlegt und in schwarz seidenmatt umlackiert
Der Einbau muss jetzt noch warten, keine Zeit
Beitrag von FrankN » Do 29 Aug, 2019 11:00
wie Ihr oben schon gelesen habt , es wäre ja langweilig wenn mal nix ist als wir vorne die Koppelstangen und Bremsbeläge neu machen wollten , trauten wir unseren Augen nicht, der Subframe Rahmen hinten Beifahrerseite fast durchgerostet, Schooooooock , nächsten Monat ist TÜV fällig.
Aber wie kann das bei so einem Auto passieren, wir fanden raus, das Auspuffende vom Zuheizer endet über dem Rahmen, also warm/kalt, im Winter Eis und Salz , wird immer erwärmt usw. macht das Metall irgendwann mürbe , so sieht das aus
kurz mit Uli gesprochen, schweißen geht nicht, geht nur neu (4 Wochen Produktionszeit ) oder gebraucht , neu 4-stellig :(
Beitrag von FrankN » Do 29 Aug, 2019 18:09
So heute alles in Seidenglanz mattschwarz eingebaut
ich finde, es passt besser wie das olle Silber
Beitrag von pipowicz » Do 29 Aug, 2019 19:48
Sieht schick aus !
Cheers Wolfgang
Beitrag von FrankN » Fr 30 Aug, 2019 10:35
Danke Dir und Grüße aus Südschweden zurück 8-)
Beitrag von FrankN » Mo 02 Sep, 2019 10:31
Habe noch eine eine Anmerkung zu meinem Subframe , wollte es Pulvern lassen , aber dann kam ein berechtigter Einwand zur Beschichtung.
Platzt ab , Feuchtigkeit unterwandert die Beschichtung und kann nicht gut ausgebessert werden
ist ein berechtigter Einwand, das hatte ich so nicht bedacht .
Ich habe noch eine ganze Dose vom Rostschutz Depot stehen , ist aber blau der Träger sollte eigentlich British Racing Green werden , weil bei schwarz sieht man es erst , wenn es zu spät ist .
Jetzt muss das Teil erstmal ankommen und so aussehen wie beschrieben .
Ich habe noch eine Episode, einer Edelmarke aus Bella Italia, hatte mit meinem Freund , seinen Renner aus der Reparatur geholt, auf der Autobahn festgestellt , es geht kein Bremslicht , im 2. Gang brennen die Rückfahrleuchten , laut Werkstatt, muss auf der Fahrt passiert sein , habe dann Samstag neben dem Grillen nochmal nachgeschaut , der hat so eine schöne verchromte Schaltgassenführung , abgeschraubt und ...... der Schutzgummibalg hing unten drinnen, vergessen hochzuziehen und fest zu schrauben und Teil 2 Bremslichtschalter defekt, ich habe das Teil am Sonntag zerlegt und modifiziert , jetzt geht er wieder für seinen 348 tb gab es nur gebrauchte Schalter, teilweise 3-stellig plus Mega Versand .
Also nicht nur bei Range oder Jaguar geht manchmal etwas schief :mrgreen:
Beitrag von FrankN » Fr 11 Okt, 2019 12:52
Da ja Herbstpause ist habe ich heute ein paar Kleinteile von Range Rover abgeholt, wo natürlich BMW draufsteht
Der Vorbesitzer hatte die Fußbeleuchtung auf LED umgerüstet, war eine gute helle Lösung , nur der Vogel hat die ganze Lampe entfernt und die LED mit Klebeband festgeklebt und manchmal hingen Sie eben im Fußraum , also neue komplette Lampen besorgt
Auf der Fassung sitzt noch ein Metallabdeckblech , das habe ich aber schon entfernt.
Ja ich weiß, es gibt LED Leuchten die Plug and Play da rein passen, nur das wäre zu einfach und meine sind heller , ich wollte die Langen haben ,
Proxxon angeschmissen und es funzt
Das wäre noch ein schönes feature für den XKR :) hatte ich im X 350 auch .
Beitrag von Anthony » So 13 Okt, 2019 08:22
Mann Frank
Was für n Aufwand für ne englische Kiste hätts nen Q 7 gekauft hättest du den Aufwand nicht.
Es sei denn du musst bem Bremsen deine Füsse und das Pedal suchen. :D :D :D :D :D
Spassmodus aus
Lohnt sich das wirklich den Fussraum heller zu gestalten?
Beitrag von FrankN » So 13 Okt, 2019 12:33
Moin Patrick ,
also Q7 wäre in der Anschaffung günstiger, in Reparaturen günstiger, Verbrauch günstiger, der Q wäre schneller, Versicherung weiß ich nicht, aber Q gibt es an jeder Ecke und son ollen Overfinch findet man nicht so oft 8-) und ich finde die Karre cool und innen riesengroß durch die kantige Form und mit der Kiste kannst Du überall Vorfahren , da spielt es keine Rolle wie alt die Kiste ist und für Pferdesport ein Kultfahrzeug ;) und der Hund braucht auch Platz und der hat englische Gene, also geht nur Range :mrgreen:
das mit der Fußraumbeleuchtung in LED ist mit Glühbirne nicht vergleichbar , werde ich beim XKR auch so nachrüsten
Beitrag von Anthony » So 13 Okt, 2019 15:02
Da bekommst du von mir nur ein müdes Lächeln
Dieses Teil ist so zuverlässig wie die Erektion eines Rentners.
Beitrag von FrankN » So 13 Okt, 2019 15:31
Mhh, ich denke mal der Q wäre nach so einem Wasserschaden ein Fall für die Schrott Presse gewesen , aber der Range hat’s mitgemacht und fährt immer noch :mrgreen: und mir gefällt der Q auch nicht , Insider : der Range hat komplette BMW E53 X5 Technik , sogar BMW Motor !!!
Grundsatzdiskussion, also Ende hier damit , da kommen wir Beide auf keinen grünen Zweig
Bei den ganz alten Landy gibt es einen Spruch , die sind nie richtig ganz , aber auch nie richtig kaputt, aber fahren immer weltweit :mrgreen:
Beitrag von Anthony » So 13 Okt, 2019 17:07
😀 Wasserschaden ??? Beim Auto?
Hast du den gebadet und als quietschentchen benutzt?
Sowas kennt der Q garnicht.
Weil da die Spaltmasse stimmen.
Beim Ländy kannst da ganze Finger durchstecken.
Das ist so wie wenn du Schweizer Käse mit Parmesan vergleichst.
