XKR 99: Kappen Radschrauben für Double5 Felgen
Sunny72
Beitrag von Sunny72 » Mo 09 Dez, 2019 17:24
ich benötige mindestens zwei Kappen für Radmuttern (Double 5 Felgen 18“):
Auf ebay finde ich aber nur Kombis, also Mutter und Kappe als eine Einheit, zB hier:
https://www.ebay.de/itm/Original-Radmut ... Sw5T1dCZga
Kennt jemand eine Bezugsquelle?
Viele Grüße,
Vjeko
Xkrcab
Re: XKR 99: Kappen Radschrauben für Double5 Felgen
Beitrag von Xkrcab » Mo 09 Dez, 2019 20:42
Servus Vjeko
Ich kenn die auch nur kombiniert.
Beitrag von FrankN » Di 10 Dez, 2019 08:19
Morgen Vjeko, gibt es nur komplett, habe die Letzten direkt bei Jaguar gekauft , die haben Ihre vorherigen Wucherpreise angepasst
Sunny72
Beitrag von Sunny72 » So 26 Jan, 2020 19:33
Hallo nochmal,
habe die nun bei SNG Barrat gefunden, Frage: Brauche ich die kurzen oder die langen? Habe ja double fiver Felgen.
Grüße,
Vjeko
Beitrag von FrankN » Mo 27 Jan, 2020 09:04
Morn Vjeko,
also die Langen sind es nicht, schraub mal eine Mutter raus und mess mal, noch ein kleiner Tipp, wenn Du ein Notrad im Kofferraum hast, solltest Du Dir 5 offene Muttern besorgen und die zum Notrad legen , mit den Kappen kann man kein Notrad festschrauben
Sunny72
Beitrag von Sunny72 » Mo 27 Jan, 2020 12:54
guter Tipp Frank, ich hab mir bei Auto Reserve jetzt mal 5 Original Kappen bestellt, 3 dann noch in Reserve und versuche es so ... bevor ich alle wechseln muss
Viele Grüße,
Vjeko
Beitrag von FrankN » Mo 27 Jan, 2020 13:41
Die jetzt bei Dir ohne Kappen sind funktionieren mit der Stahlfelge vom Notrad aber nicht, die müßen vorn am Bund schräg sein und hinten offen , da die Stahlfelge vom Material viel dünner ist, ich hatte hier auch irgendwo mal ein Bild mit Teilenummer eingestellt, nur wo ????
Findest du in der X 100 Rubrik unter : Info : Notrad/Radschrauben
und wie gesagt , jaguar hat die Radmutternpreise gesenkt, würde erstmal beim Händler nachfragen
