Habe ein riesiges Problem mit dem Kühlkreislauf meines Autos das immer gravierender wird. Am Anfang kochte das Wasser „normal“ über nach abstellen des Motors.
Hatte mir alles angeschaut, Überlaufbeälter, Wasserkasten, Thermostat, Deckel, Schläuche und Leitungen, soweit alles ok. Auch öffnet der große Kreislauf. Hatte letzte Woche die beiden Lüfter getauscht weil sie mir komisch vorkamen. Bin zu meiner Mutter gefahren, alles ok, kein überkochen mehr.
Heute wollte ich nochmal zu meiner Mutter in den Hunsrück fahren ( 1. Steigung ca. 2,5 Kilometer, 3000 Umdrehungen) oben angekommen habe ich es massiv im Wasserkasten brodeln gehört. Auf den nächsten Parkplatz gefahren und das Wasser kochte so heftig das es gute 5 Minuten weiter gebrodelt hat,nicht ein leises brodeln sondern schon sehr heftig, habe den den Deckel abgeschraubt und der is durch den Wasserdruck ein paar Meter in die Luft geflogen.
So heftig war es noch nie, hab ein bisschen Angst um meine Kopfdichtung.....
Jetzt eben die Frage, was könnte das Problem verursachen
Ich könnte mir allerdings vorstellen das es etwas mit meinem Getriebeproblem zu tun hat (nicht lachen!!)
Was das Getriebe genau hat, keine Ahnung, er schaltet träge, der Wandler hört sich an wie ein Güterzug, ist auch genauso laut und beim anfahren „verschluckt“ sich irgendwas immer. Zudem kommt hinzu dass das Getriebe letzte Woche einen heftigen Schlag gemacht hat, nicht im Getriebe, das KOMPLETTE Getriebe, soweit war kein Schaden fest zustellen.
Heute allerdings wieder ein Schlag und das Getriebe verlor an der Glocke ne Menge Öl.
Habe auch irgendwie das Gefühl das der Wandler den Motor „festhält“ und dieser kämpfen muß um dann frei zu laufen..... daher denke ich mal das es dem Motor zu viel wird und deswegen das Wasser überkocht.
Sorry für den langen Text, hoffe das sich eine Lösung findet.
Grüße Ralph
