Guten Abend,
kann mir jemand sagen, wie die Befestigung der vorderen Fußmatten gelöst werden kann (x 308)?
Traue mich nicht es mit "Gewalt" zu versuchen.
Horst
Fußmatten vorne lösen
Fahrer01
Re: Fußmatten vorne lösen
Guten Morgen Horst
Wenn du die untersten Matten meinst dann wirst du schon kräftig anziehen müssen.
die sind im laufe der Zeit mit der Geräuschisolierung und dem Fahrzeugboden verbacken.
Wenn du die Oberen meinst so befindet sich ( wenn es so wie beim XK ist ) unter dem Sitz 2 Haken in den die Fußmatten eingehängt sind.
Fahrer01
Danke für die Antwort Anthony,
ich meinte die oberen Matten.
Beim X 308 ist es ein Haken, war aber sehr schwer die Matte daraus zu lösen - wollte nichts kaputt machen.
Horst
Horst
Hallo Horst,
das ist merkwürdig.
Ich habe auch den X308, und da geht es ganz leicht.
Man muss natürlich die Matte vorne ein wenig anheben und dann nach hinten über die Haken abziehen, sonst bremst der Schaumstoff auf dem Innenflor.
Anbringen ist andersherum, erst einhaken, dann nach vorne ziehen.
Achte darauf, dass Du die Messingösen in der Matte polierst - erstens sieht es schön aus und zweitens "bremst" das glatte Metall weniger an den Haken.
das ist merkwürdig.
Fahrer01
Hallo André,
vielen Dank für die Hinweise, es liegt wohl daran, dass die Matten, sowie die Messingösen die beste Zeit hinter sich haben.
Habe sie herausbekommen.
Auf jeden Fall, vielen Dank für die Tips.
Horst
Horst
