könnte mir bitte jemand ein Bild der Schaltkulisse reinstellen bei Nacht mit eingeschalteter Beleuchtung bei Zündung an ( oder natürlich Motor) .
Ich meine, dass bei meinem XK8 mehr um die Schaltkulisse geleuchtet hat und das war auf dem Plan für den Winter den Fehler zu beseitigen. Nun ist Winter und die Ganganzeige ist beleuchtet ( rot). War aber der Meinung, dass da auch ein bläuliches Licht ( wie Tacho) geleuchtet hat. Hmmmm..... Wer kann mir auf die Sprünge helfen ?
Beleuchtung Mittelkonsole, Schaltkulisse
Re: Beleuchtung Mittelkonsole, Schaltkulisse
Auf der Platine unterhalb der Schaltkulisse befinden sich 2 Lämpchen mit blauem „Überzieher“, die die Kulisse blau illuminieren.
Ich habe das Bild bei Tageslicht gemacht; mit ein bisschen Phantasie kann man es erkennen. Gruß, Thomas
PS: Ersatz findest z.B. hier.
https://www.voelkner.de/products/17012/ ... -1St..html
Du musst lediglich die blauen Überzieher von den alten Lämpchen entfernen und auf die neuen Aufstecken.
Die gedachte weiße Linie von P - 2 leuchtet also dezent ?
