Die Seitenscheiben funktionieren ordnungsgemäß wenn sie ca. 5 mm herunterfahren beim Öffnen der Türe
und schließen wenn die Türe geschlossen ist.
Diese Memory Einstellung geht verloren beim abklemmen / wechseln der Batterie
oder bei zu schwacher Batteriespannung – unter 10,5 V.
Um die Speichereinstellung wieder in Funktion zu nehmen fährt man die Seitenscheiben bei geschlossener Türe
nach unten bis man einen Klick hört oder fühlt.
Dann die Scheiben nach oben bis man wieder den Klick hört oder fühlt.
Dies kann gleichzeitig bei beiden Seitenscheiben gemacht werden.
Jetzt sollten die Seitenscheiben wieder ordnungsgemäß funktionieren.
Reset Speichereinstellung der Fenster XK 8 / XKR
PeterK
Re: Reset Speichereinstellung der Fenster XK 8 / XKR
Hallo Anton,
bei mir fahren die Fenster bei kurzem Runter-Tastendruck ganz nach unten.
Bei kurzem Hoch-Tastendruck fahren die Fenster nicht ganz hoch, sondern eben nur kurz. Ist das bei allen X100 so?
Die Endlagen sind so programmiert. wie Die es beschrieben hast.
Viele Grüße,
PeterK
Viele Grüße,
PeterK
S-Type 2.5 und XKR 4.2
Hallo Peter
Das scheint so in Ordnung zu sein.
Jedenfalls ist es bei mir auch so.
Entschuldige die späte Antwort - war im Urlaub
