Hallo Anton,
zähle bitte mal, wie off die Lampe blinkt. Es müssten zwei Sequenzen sein.
z.B. einmal blinken - Pause - neunmal blinken - Pause .... heißt Fehler 19.
die Sequenz kommt dreimal, dann bleibt die Leuchte an.
Wie hier im Youtube-Video zu sehen.
Hier die Dateien mit den Flash-Codes
Kurz
und das Technical Bulletin XJ501-09 zum XJ
Airbag Kontroll-Leuchte
Re: Airbag Kontroll-Leuchte
Hallo André
habs auch grade gefunden
Airbag-Fehler XK8
Wenn die Airbag-Kontrolllampe leuchtet:
Beim Start blinkt die Warnleuchte zehn Sekunden lang und dann bleibt sie an.
Achtung - die Lampe geht an, dann aus und nun zählen Sie wie oft sie blinkt.
Die Airbag-Warnlampe redet mit Ihnen! Sie "zwinkert" Ihnen einen zweistelligen Code zu.
Zuerst zweimal mit einer Pause und dann z.B. einmal. Das bedeutet so 2-1 also 21. Nach diesem Muster gibt es folgende Fehlercodes:
13 Crash data memory full
16 Pass seat weight sensor CAN fault
17 Pass spatial sensor CAN fault
18 Pass airbag deactivate lamp circuit fault
19 Airbag circuit status fault - driver
21 Airbag circuit status fault - pass
22 Side Airbag circuit fault - driver
23 Side Airbag circuit fault - pass
33 Seat Belt Pretension fault - driver
34 Seat Belt Pretension fault - pass
42 Impact sensor circuit fault - front
43 Impact sensor circuit fault - driver side
44 Impact sensor circuit fault - pass side
51 seat belt switch circuit fault - driver
52 Seat belt switch circuit fault - pass
53 Airbag audible warning circuit fault
54 RCM configuration failure
Überlassen Sie Reparaturen am Airbag nur Fachleuten! Ein Airbag ist mit Explosivstoffen gefüllt!
Grüße und trotzdem Danke
Anton
Airbag-Fehler XK8
Anton
Walter
- inaktiv
den Farbcode hab ich gefunden. Merci!
Dann hab ich gestartet und die Aribaglampe ist ausgegangen, und dann sofort wieder angegangen, geblinkt hat da nix.
Dann hab ich den ODO gedrückt, das Wort AIRBAG ist gegangen und die Kilometer sind gekommen, die Kontrolllampe blieb aber immer an dabei.
Trotzdem vielen Dank für die Antworten, werde es dem Mechaniker weiterschicken.
LG
Walter
LG
Walter
