Stoßdämpferwechsel hinten
von 1995 bis 1997
Moderator: Damien1977
Beitrag von Damien1977 »
Da ich es nun schon mal gemacht habe werde ich fix noch nen kleines How Do schreiben
pro Seite ca 1h unter Werkstatt bedingungen
1. Wagen wie gewohnt aufbocken und Rad abschrauben
2. Bremssattel durch entfernen der 2 Schrauben (SW17) abnehmen ( Bremsleitung ist beim herrausnehmen des Federbeins im Weg)
3. ABS Sensor entweder demontieren oder Kabelverbindung lösen ( Singalleitung ist beim herrausnehmen des Ferderbeins im Weg)
4. Federspanner an der Feder ansetzen und Feder so weit wie möglich zusammen ziehen ( evtl mit Wagenheber die Achse anheben und Feder somit vorspannen)
5. 4 Schrauben (SW13) am Feder-Dom lösen
6. Schraube (SW22) am unteren Ende des Stoßdämpfers lösen ( sollte sich diese durch Gammel nicht entfernen lassen muss die Buchse des Dämpfers aufgeflext werden)
7. Dämpfer von unten zusammendrücken und seitlich vor der Bremsscheibe nach außen vorbei führen ( Dämpfer samt Feder und Dom entnehmen)
8. Feder entfernen, Stoßdämpfer vom Dom abschrauben, neuen Dämpfer an schrauben, Feder wieder über den Dämpfer Stecken
9. Einbau in Umgedrehter Reihenfolge, nur das der Dämpfer nun zusammengedrückt werden muss um ihn in seine Position zu fädeln.
( Bilder aus Bauteilzeichnungen füge ich noch ein)
Walter
inaktiv
inaktiv
Re: Stoßdämpferwechsel hinten
Beitrag von Walter »
Danke Steffen,
dass könnte durchaus mal relevant werden.
Ich häng dann gleich noch eine Frage an.
Ich hab da irgendwo etwas von roten Konis gelesen, kannst Du vielleicht so nett sein und dazu was sagen.
Lg
Walter
PS.: Meine Teile (Schleifring, Schrittschaltmotor und die runden Gummis oben am Kühler) sind jetzt heute vollständig eingetroffen. Am Di gehts in der Werkstatt weiter, ich werde berichten.
Also im allgemeinen kann ich von den original Dämpfern sagen das es die grünen Sport und die schwarzen Normal Dämpfer gibt.
Was nicht ausschließt das es rote Konis geben könnte.
Was willst du denn da genau wissen?
Das ist spannend. Mein X300 war ein Sport und hatte schwarze Dämpfer. Mein X308 ist kein Sport (Executive) und hat grüne Dämpfer!?
Walter
inaktiv
inaktiv
Hallo Steffen,
soweit ich mich erinnere habe ich irgendwo gelesen dass die roten Konis so toll für diese Autos wären, und das etwas schwammige Fahrverhalten der Autos eliminiert, und trotzdem nicht zu hart sind.
Ich dachte dass ist so ein Insider-Geheimtipp wie bei den Porsches bis 89 die Bilstein Dämpfer mit dem klagvollen Namen "sportliche Strasse".
Wenn Du das nicht kennst scheint dass sicher nicht so verbreitet zu sein, was ja kein Problem ist da ich das schwammige ganz lustig finde.
Walter
Zuletzt geändert von Walter am Do 23 Jul, 2015 23:56, insgesamt 1-mal geändert.
Also ich hab ja die grünen drin. Und finde es nicht gerade schwammig, ok Seitenwindempfindlich ist er schon
Die Seitenwindempfindlichkeit liegt einfach an der Grösse...
